Poziom oleju
Gość mateusz2807
Witam mam mały problem ponieważ podejżewam że w silniku mam trochę za dużo oleju. Pytanie teraz jak to sprawdzić? w Książce samochodu pisze że sprawdzamy na ciepłym silniku po 5 minutach. Natomiast inni mówią że na zimnym silniku? To jak powinno być w tym silniku. Bo: Na ciepłym jak sprawdzam poziom oleju jest przy MAX. A na zimnym ponad MAX 3-4mm... Pozdrawiam czekam na opinie silnik Z13DT 1.3CDTI
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/
Gość kongobongo6
Odpal silnik niech pochodzi trochę. Auto musi staćna równej powierzchni. Zgaś go odczekaj z 10min. Sprawdź olej na bagnecie, jeśli oleju jest za dużo spuść strzykawką. Oleju powinno być zawsze pośrodku min a max.
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448197
Sam widzisz ze masz za duzo oleju(wg wskazowek producenta) sprawdzajac jego poziom na zimnym silniku.Jest to faktyczny stan.Jezeli tak bardzo Ci to przeszkadza zlej ok 200 gram i bedzie dobrze.Ja w swoim aucie zalewam 3/4 poziomu na bagnecie bo silnik nie bierze oleju(teoretycznie zawsze cos wezmie).Na zimnym silniku to sprawdzalo sie kiedys olej w silnikach z tkz suchymi miskami olejowymi.Jest to uklad smarowania stosowany w silnikach wyczynowych/sportowych ktore poddawane sa przeciazeniom(np na zakretach) na plaskim terenie a w zwiazku z tym olej w takim przypadku jest przemieszczany w misce olejowej sila odsrodkowa z jednego miejsca na drugie co powoduje ze w pewnych sytuacjach silnik ma "glod oleju",a pompa olejowa czasami zasysa powietrze.Dlatego stworzono specjalnie dla tego typu aut odpowiednia wyprofilowana/gleboka miske olejowa ktora zapobiega takim sytuacjom.Pozdrawiam i zycze milego dnia.
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448204
w lecie poziom oleju na max pomaga w odbieraniu temperatury silnika
w zimie na minumum ułatwia rozruch samochodu w bardzo niskich temperaturach a temperatura otoczenia w zimie nie ma takiej tendencji do przegrzewnia silnika jak w "letnim korku"
sprawdzone i zatwierdzone
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448254
Seti, weź chłopie nie pisz takich rzeczy bo aż glowa boli... Akurat niski poziom oleju w niczym kompletnie nie pomaga, tym bardziej zimową porą, a ten silnik bardzo nie lubi niskiego stanu oleju z uwagi na hydrauliczny napinacz łańcucha.
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448347
przy chydrałlice masz lać olej jak najniższej klasy lepkości poziom nie ma nic do tego od tego jest przedział mini i max prosze bardzo zalej mineralny nawet do połowy bagnetu a może faktycznie masz racje im więcej tym lepiej
Edytowane przez Seti
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448425
wcale że nie, przy turbo i napinaczu hydraulicznym powinno być minimum te 3/4 skali...
A co do poziomu po zgaszeniu i paru minutach masz max, potem na zimnym więcej bo ma czas żeby całkowicie spynąć z silnka, ja mam olej zawsze na max, ale nie przsekroczony, odciągnij tę odrobinkę nadmiaru i po kłopocie...
https://forum.opel24.com/topic/54273-poziom-oleju/#findComment-448581
