Witam jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za wszelkie moje uchybienia.
Sprowadziłem sobie Corse C 1.2 benzynka silnik Z12XE i mam problem z bardzo wysokim spalaniem w miescie. Mieszkam w Grudziądzu jeżdząc po mieście spala mi 5,43l na 45,7km tj 11,8l/100km stosuje zasady ecodrivingu bo już poprostu zwątpiłem w siebie :( na trasie pali mi średnio 5,3l/100 jeżdze bez szaleństw 3,5-4tys obrotów klima włączona więc tutaj jest ok ale w mieście nie przekraczam 3 tys wręcz koło 2tys jest teraz ciepło ssanie wyłącza się po niecałej minucie odcinki robie krótkie ok 3 do 5km ale taki wynik to przesada co z tym spalaniem jest nie tak co jest uszkodzone? Kontrolka samochodu z kluczykiem w czasie jazdy się nie świeci ale na samym zapłonie nie gaśnie czyli jest cos nie tak mam interfejs ELM 327 ale błędów nie odczytuje.
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/
4. w jaki sposob wyliczyles spalanie?
ps. nie przepraszaj - po prostu ich nie rob...
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448622
Gość przeemmek
Zalał 5,43 i podzielił przez km które przejechal.
Tak nie sprawdzisz spalania.
A że pali w mięście więcej to się nie dziw używasz klimy, robisz krótkie odcinki.
Ja co prawda mam inny silnik ale też teraz latem przy 30 stopniach przy klimie , krótkich odcinkach widze że spalanie skoczyło o ponad litr w góre.
Ale musisz wybrać albo klima i wygoda albo wacha w baku:)
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448630
Zalej pod korek, wyjeździj cały bak i wtedy sprawdzaj a nie po 45 km bo to bzdura. Po drugie silnik 1.2 to nie jest szatan i spreżarka może go mocno obciążać.
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448659
na mieście nie włączam klimy a na trasie z klimą daje rade chociaż przy 120 juz sobie nie powyprzadzam :(
całego baku w mieście nie wyjeżdzam bo nie mam takiej potrzeby a poza tym nie widzę potrzeby takiego uśredniania bo co to da? wątpie że przy mniejszej ilości paliwa zacznie spalać o niebo mniej gdzieś do 8l/100 jak na corse przystalo wcześniej tankowalem za 100zl tak z 17l i efekt był mizerny nawet 200km nie przejechałem ale dla pewności zalałem pod korek. Szwagier miał Vectre z wczesnych lat 90 jeździł tylko po mieście tak jak ja i nie przekroczył 9l/100km a silnik chyba z 1.8 w benzynie to mi daje do myślenia a mechanicy już z 3 powiedzialo że to nie możliwe żeby była taka różnica w spalaniu w mieście a na trasie i że liczyć nie potrafie. Więc takie sugestie poprostu olewam i szukam pomocy dalej.
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448699
Gość Fircyk81
Zatankuj 2 razy do pełna i będziesz wszystko wiedział.
Tankowanie za 30 zł to nie pomiary, nie wiesz ile było paliwa w zbiorniku, nie znasz wskazówki...
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448701
To nic że nie wyjeździsz całego baku w mieście ale będziesz miał pewny wynik co do spalania. Zwróć też uwagę na to, że czasem mniejsze silniki palą więcej niż większe bo są bardziej obciążone i muszą jeździć na wyższych obrotach niż większe w takim samym samochodzie.
https://forum.opel24.com/topic/54339-tragicznie-du%C5%BCe-spalanie-w-mie%C5%9Bcie/#findComment-448702
