Proszę o namiar w Legionowie na podłączenie pod komputer. Odwiedziłam już dwóch mechaników i jakoś nie dali rady się podłączyć. Drugi stwierdził że ma nie tą wtyczke bo podobno powinna być z wejściem na mase czy jakoś tak. Już nie wiem gdzie się udać żeby dał ktoś radę :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/
Niestety oddałem laptopa w poniedziałek a na nowym nie mogę nic instalować, bo bym Ci może to sprawdził, chociaż nie wiem jakie gniazdo jest w corsie B.
W Legionowie nie podpinaj, bo ja z golfem jeździłem do kilku gości, brali kasę a diagnozy były błędne.
Możesz zarejestrować się na forum OCFC (forum Corsy) i napisać do NOLACK'a. On też powinien Ci pomóc.
ewentualnie w porządku ekipa jest na gdyńskiej i u nich niektóre rzeczy czasem robiłem
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-448677
Zarejestrowałam się na tym forum, i czekam na odpowiedz od Nolack,a. Jak nie to podjade i na gdyńską, pod kompa podłączają?
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-448703
Byłam dzisiaj na Gdyńskiej i zamknięte Albo urlop ,albo nie prowadzą już warsztatu.Podjechałam na Kwiatowej jeszcze do gościa, też się starał ale nie wyszło podłączyć. Jutro mam umówioną wizytę u elektromechanika Lebiody. Będą szukać przyczyny braku łączności kompa z autem.
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-448990
Ja na lebiodzie się zawiodłem a tani nie jest.
Napisz prywatną wiadomość do Nolacka z forum corsy - napisz, że chciałabyś podpiąć auto pod OP-COM.
Albo jedź na Gdyńską 27B - są w głębi podwórka - droga między dwoma posesjami. Pracują od 9, może dlatego było zamknięte. Dzwoniłem przed chwilą do nich i powiedzieli, że spróbują podziałać i się podpiąć pod auto.
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449000
A ja byłam na Gdyńskiej 12 :zawstydzony: Ok zaraz do nich podjadę
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449007
Bad wielkie dzięki, dojechałam do nich, podłączyli się bez problemu. Błąd to Zawór układu recylkulacji gazów wydechowych, czy jakoś tak. Zawór przeczyścili od ręki, narazie jest ok. Jeszcze dzięki za pomoc :D . Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449018
a no widzisz :)
goście są w porządku
Lebioda kasę brał a głupiego błędu czujnika abs w golfie nie potrafił mi zdiagnozować i twierdzili że to chwilowa wina pompy hamulcowej... tak się znali...
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449036
EGR- zawór recyrkulacji spalin.
Zapewne błąd 47.
Skoro wyczyscili to zaślepić i nię będzie problemu.
http://forum.opel24.com/topic/29799-Zaslepienie-zaworu-EGR-w-silniku-x12sz/
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449051
Zapewne błąd 47.
No właśnie o tym pomyślałam jak poczytałam na forum troszkę. Bo z tego co pamiętam to z kilka miesięcy temu zawór ten miałam czyszczony i dobrze było tylko z miesiąc.
https://forum.opel24.com/topic/54351-pod%C5%82%C4%85czenie-pod-komputer-legionowo/#findComment-449071
