Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Kupiłem kolejną vectrę w życiu. komputer pokładowy jest po angielsku, podaje galony i mile i co najgorsze spalanie podaje jako ilość mil na jeden galon (tragedia). jak zmienić język w tym komputerze najlepiej na polski a przynajmniej zmienić galony na litry i mile na kilometry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Musisz podjechać do ASO żeby przeprogramowali. http://forum.opel24.com/zmiana-jezyka-komunikatow-komputera-w-astrze-g-vt8494.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-310521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 aso często koszą kasę niewspółmierną do pracy a efekt ich pracy nie idzie w parze z ceną usługi. niewykluczone że będę musiał tam zajechać ale jeśli jest możliwość zrobić to inaczej to proszę o wskazówki. mam w samochodzie różne gadżety (wersja CDX) których nie potrafię jeszcze obsługiwać. szukałem w internecie instrukcji obsługi ale skończyło się fiaskiem. może ktoś ma instrukcję do vectry B 2,5 V6 CDX 1998r. albo podpowie jak włączyć tempomat i do czego służą przyciski TM TC na tablicy, po co są przyciski na końcu dźwigienki od kierunkowskazów i (proszę się nie śmiać, pierwszy raz w życiu jeżdżę z aut.skrzynią) jak działają i do czego służą przy skrzyni biegów przyciski S i taki z symbolem śnieżki, oraz po co są dodatkowe pozycje oznaczone jako 1 2 3. Jeśli mój samochód ma jakieś bajery o których nie wiem to ktoś oneznany może mi podpowie co w nim mogę znaleźć i jak to uruchomić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-310479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 no jest inny sposób trzeba wymontować wyświetlacz i wysłać do ludka który zajmuje się naprawą wyświetlaczy oraz potrafi wgrać nowy sofcik za usługę kasuje 10 + przesyłka tam i z powrotem ASO kasuje od 50 do 140 TM- TC- kontrola trakcji, zapobiega boksowaniu kół przyciski na manetce kierunków służą do obsługi tempomatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-310382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 dzięki kox muszę w takim razie podjechać do aso bo sam nie chcę grzebać przy komputerku (już mniejsza o kasę bo jak zepsuję będzie drożej) a co do tempomatu to coś z nim jest nie tak bo jak sprawdziłem to nic się nie dzieje gdy cykam tymi przyciskami na manetce kierunków. TM - ten przycisk mam po prawej stronie radia zaraz pod TC, jeśli chodzi o TC to też nie wiem czy diała bo nie ma reakcji gdy go naciskam. czy to możliwe że komputer informuje o pustym zbiorniku na płyn do spryskiwaczy? albo o niskim ciśnieniu w oponach? pokazał mi wczoraj, więc pod domem sprawdziłem i ... pół kapeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-310342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 kupiles przekladanego angola powodzenia zycze jak robili kowale to co chwila beda z nim problemy TM to trafic master kompletnie nie przydatne w europie mozesz to spokojnie wywalic z auta plyn do spryskiwaczy komp Ci pokaze ale nie cisnienie w oponach ten bajer ma dopiero viki C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-310180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 owszem, przekładany angol ale póki co pięknie się prowadzi i nie ma problemów. znajomy mechanik powiedział, że przyłożyli serca do przekładki i widać że jest porządnie zrobiona. track master? do czego to sie używa?a jesli chodzi o ciśnienie w oponach to chyba jednak jest czujka bo jak zdejmowałem kółka do wyważania to mi w warsztacie powiedzieli że wymienili mi jakąś gumkę do takiej czujki. autko podobno urodziło się w stanach ale przystosowane do angielkich przepisów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-309813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 vectra w stanach ?? ktos Ci bajek nawciskal nie ma powtarzam nie ma w vectrze B czujnikow w kolach moze masz fele od vectry C z takim czujnikiem nie trac tylko trafic powiadomienie droga radiowa o korkach na drodze w UK za oplata w europie niedostepne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-309713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Tempomat - rozpedz sie wcisnij "I" na lewej manetce i pusc gaz - powinna utrzymywac predkosc "O" - wylacza usluge TM - informacje o korkach i takich tam ale tylko w uk i na abonament m/g = 282 podzielic na liczbe ktora ci wyswietli i masz l/km TC - lepiej uzywaj bo na suchym to i na 3 potrafi zerwac ECO - wylacza nib sprezarke od klimy i niby mniej pali w razie pytan dzwon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-309701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 autko podobno urodziło się w stanach ale przystosowane do angielkich przepisów. Proponuję program VINDEC z działu download w który wpiszesz swój numer nadwozia i ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5446-komputer-pok%C5%82adowy-vectra/#findComment-309461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
