kontrolka silnika
Witam, w mojej asterce 1.6,16v od pewnego momentu pojawia sie problem z palącą sie kontrolką silnika. Problem pojawił sie po przekroczeniu 4000 obrotów na 5-tym biegu, zjechałem z trasy, pod pokrywą wszystko ok. odpaliłem i kontrolka znikła. Po powrocie na autostrade i 4000 obrotów problem powrócił. Po zgaszeniu i kolejnym odpaleniu zaczeło mi coś tykać pod deską rozdzielczą, odczekałem chwile i kontrolka znikła, jechałem potem 3 godziny 110km/h i nic i nie rozpędzałem się wiecej.Sonda jest ok, uszczelka pod głowicą też, nic nie cieknie.Auto pali normalnie tyle że czasami falują obroty,czy ma ktoś jakieś pomysły co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/54566-kontrolka-silnika/
Jest kilka silnikow 1.6 w astrach,jesli jest kontrolka to podpina sie pod kompa,mysle ze to bedzie zwiazane z czujnikiem walkow rozrzadu
https://forum.opel24.com/topic/54566-kontrolka-silnika/#findComment-449813
Gość arturro-55
Moderator wtarga cię za uszy :mrgreen:, tematów o kontrolce silnika jest od groma, a na forum jest dwie wyszukiwarki.
Zapala się kontrola silnika - sterownik zapamiętał błędy, jak je odczytać: http://forum.opel24....trolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/54566-kontrolka-silnika/#findComment-449814
Dziś byłem podpiąć pod kompa, wykrył dwa problemy:
1. P0400-Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
2. P1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Dlatego będe go wymieniał na nowy, nie chce bawić się w regeneracje lub kupno tańszego zamiennika, potem napisze czy pomoglo.
A tak nawiasem gościu gościu powiedziałże może być też winny sterownik silnika, ale coś nie bardzo w to wierze.
https://forum.opel24.com/topic/54566-kontrolka-silnika/#findComment-449997
