Za wysokie obroty biegu jałowego
Serdecznie witam. Jestem nowym użytkownikiem corsy B z 1994 (od 2 miesięcy). Mam problem z obrotami biegu jałowego, są za wysokie około 950 obrotów. Słabo schodzi z obrotów. Osiągi wydają się OK poza spalaniem po mieście. Wiem że temat wielokrotnie wałkowany ale może ktoś mnie naprowadzi. Po mojemu w czasie hamowania silnikiem paliwo nie powinno być podawane przez wtryskiwacz. U mnie podaje (samochód bez gazu lekko szarpie) a do pracy mam lekko z górki i jadę praktycznie bez gazu. Czy jest czujnik podciśnienia dla jednostki sterującej? I gdzie go szukać oraz jak sprawdzić czy działa. Termostat wymieniony silnik szybko się nagrzewa. Był odpinany akumulator, w sobotę sprawdzę błedy metodą drucikową. Check zapalił mi się tylko 2 razy przy długim zjeździe w górach. Lampka zgasła po zgaszeniu i ponownym odpaleniu.
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/
Jeżeli te obroty masz stałe to raczej wina nie leży po stronie regulatora biegu jałowego, dodam że 960 obr. to sa normalne obroty na biegu jałowym!, napisałeś że check ci się 2x zapalił i zgasł po wyłączeniu silnika - czyli jest jakaś usterka i została zapisana w sterowniku, musisz zdiagnozować ten problem! albo podpiąć kompa z dobrym fejsem i oprogramowaniem, lub jak napisałeś metodą drucikową!, aczkolwiek osobiście wolał bym podpiąć kompa z fejsem;) i sprawdzić czego dotyczy kod błędu zapisany w pamięci!. Co do szarpania być może spowodowane to jest przez zawór egr ale nie wiem czy posiadasz w swoim aucie przy tym silniku zawór recyrkulacji spalin egr? co do zwiększonego spalania przyczyną może być ale nie musi to że podczas zapalenia kontrolki engine check silnik przechodzi w tryb serwisowy (awaryjny) albo sonda labmda padła i będziesz musiał wymienić! aczkolwiek wpierw musisz wykonać diagnozę komputerową.
Edytowane przez marti82
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-450216
Podłącz pod kompa i odczytaj błedy , ewentualnie metoda drucikowa - w 1,2 8V da się ją zastosować.
pzdr
Edytowane przez marco84
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-450311
Jeżeli te obroty masz stałe to raczej wina nie leży po stronie regulatora biegu jałowego, dodam że 9600 obr. są to normalne obroty na biegu jałowym!,
spoko :-o
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-450312
Metoda drucikowa błędów nie wykazała.Te obroty niby mogą być ale to niepotrzebnie spalane paliwo.Niby tragiczne spalanie nie jest ale mogłoby być mniejsze. Ponawiam pytanie o odcięcie paliwa przy hamowaniu silnikiem. Ma odcinać? A jeśli tak to jaki element jest za to odpowiedzialny.
Obok obudoway paska rozrządu nad kolektorem ssącym jest jakiś element do którego dochądzą 2 wężyki gumowe i wtyczka z 2 przewodami(czerwony i chyba czarny). Do czego to służy? I jak sprawdzić czy jest sprawne?
Edytowane przez Slawmen
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-450494
  • 1 miesiąc temu...
Dzisiaj trochę pogrzebałem przy autku i mam ciekawe spostrzeżenia. Pytałem już co to za ustrojstwo obok obudowy paska rozrządu ale niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Może przypomnę. Chodzi o plastikowy element przymocowany do blaszanego wspornika ponad czujnikiem temperatury. Podpięte są do niego 2 wężyki i wtyczka. Jeden z wężyków idzie od przepustnicy a drugi wydaje mi się że idzie do jednostki sterującej bo okrąża przepustnicę i idzie do kabiny pod akumulatorem. Wtyczka z 2 kabelkami. Po odpięciu wtyczki oporność w gnieździe to 33 omy a wtyczka w jednym kierunku 1,2 kilooma w drugim 1,6. Po odpaleniu bez podpietej wtyczki świeci check.Gaszę podpinam wtyczkę odpalam i check gaśnie. Sprawdzenie błędów metodą drucikową wykazuje tylko jeden błąd kod 93.I tu mam zgryza bo to jest zwykła corsa B z silnikiem X12SZ.
Nie wiem co o tym myśleć. Z tym układem są związane podciśnienia. Mierzyłem podciśnienie na wężyku z przepustnicy i na biegu jałowym było około 0,65 przy hamowaniu silnikiem po dodaniu gazu (w stojącym samochodzie)po początkowym spadku wzrastało podciśnienie do około 0,75-0,80 i wracało na 0,65.Na wężyku idącym od tego ustrojstwa do jednostki centralnej(tak sądzę) podciśnienie nie występuje i nie ma żadnych zmian a przecież ten wężyk po coś tam idzie. Mam przyrząd który mierzi i ciśnienie i podciśnienie. Poradźcie coś co z tym zrobić. Możliwe że tu jest problem wolnego schodzenia z obrotów a to u wielu osób występuje.
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-454353
Trochę pomyśl! W jaki sposób silnik będzie pracował bez paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-454442
Myślę. Nawet w trochę bardziej rozbudowanych gaźnikach podawanie paliwa jest odcinane w czasie hamowania silnikiem. Było to nawet w Polonezach gaźnikowych. Tym bardziej powinno być przy wtrysku. Pytam jaki układ to realizuje w oplu corsieB z silnikiem X12SZ? Pytam też od czego to ustrojstwo opisane powyżej jest? Pomocy proszę.
https://forum.opel24.com/topic/54654-za-wysokie-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-454451
