Gość marek79 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Wczoraj jechałem z klimą i w pewnym momencie przestało chłodzić w kabinie i poczułem zapach palonej gumy, podejżewam pasek lub sprzegło sprężarki. Wyłączyłem klimatyzację i za chwilę załączyłem i było ok. Przejechałem jeszcze 10 km i chodzi dobrze ale zastanawia mnie czy coś się w pompie zaciera i czy jeździć dalej na klimie czy coś trzeba robić. Po ostygnięciu silnika patrzyłem i sprężarka obraca się lekko. Czy powodem mogą być jakieś łożyska czy trzeba się rozglądać za pompą, przegląd klimy robiłem w tamtym roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 poczułem zapach palonej gumy Witam. Na klimie jeżdże non stop od pół roku (kiepskie chłodzenie silnika)i parę razy też było czuć gumkę (instalację - nie był to jednoznaczny zapach) . Przyczyny nie szukałem , bo poza tym działa baz zarzutu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 (edytowane) Wytopione uszczelnienie i potopiona cewka jednak wszystko działa. Jest to sprężarka SANDEN SD6V12. Czy można w tej sprężarce wymienić cały przód czyli koło i sprzęgło oraz dekiel z używanej sprężarki bo w tej części chyba jest tylko olej skoro klima działa. Edytowane 30 Lipca 2012 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 sprężarka SANDEN SD6V12 Po wrzuceniu w Google , okazło się że sprzęt jest bardzo pospolity ( zastanawiam się czy nie mam takiej samej). Z oplowską używką nie powinno być problemów ( pojemnoś silnika raczej nie gra roli).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Z tego co zauważyłem to poszczególne modele mają różne koła pasowe więc raczej muszę szukać taką jak jest 1429F, jeszcze widzę że corsa c ma to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 raczej muszę szukać taką jak jest 1429F Astra G, Wymiana sprężarki klimatyzacji SANDEN SD6V12 1443F Z tego wynika , że nalepiej szukać po nrze katalogowym , ale nie jest to rygorystycznie przestrzegane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 (edytowane) Zdjęcie dokładniejsze, czy możliwe że uszczelnie zostało bo klimatyzacja działa. Jaki tu element powinien być co zostało po nim tylko zielone resztki. A tak przy okazji czym się sugerować kupując używaną sprężarkę, musi być dokładnie ten sam model i producent czy może być inna ale od takiego samego silnika. Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-450720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micek1968 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Sory za odgrzebywanie staroci ale chciałem się pod coś podpiąć i ten temat mi najbardziej podpasował.... Czy ktoś wie czy w Merivie 1,7 CDTI (z 2004 roku) da się wymienić cewkę sprężarki bez spuszczania "gazu" z klimy? Padła mi cewka, robi mi zwarcie i wywala bezpieczniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-540949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Powinno się dać, zajrzyj do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/41319-cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana-bezpiecznika-termicznego/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-540953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 (edytowane) Powinno się dać, zajrzyj do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/41319-cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana-bezpiecznika-termicznego/ Wymieniałem u siebie 2 razy, tylko odkręciłem filtr powietrza. Lusterko potrzebne żeby zdjąć i założyć pierścienie zabiezpieczające. Trochę gimnastyki ale się da.A tak przy okazji z tym bezpiecznikiem to kupiłem w serwisie agd i niestety był za gruby (chyba 5mm) a uzwojenie jest wysoko zalane, założyłem i wystawał troszkę a później koło o niego ocierało i wywalało bezpiecznik. Więc jak wymienić bezpiecznik to musi być nie grubszy jak ok 3mm. Edytowane 2 Czerwca 2014 przez marek79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54707-problem-ze-spr%C4%99%C5%BCark%C4%85-klimatyzacji/#findComment-540978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
