brak mocy astra 1,6 Z16XER
Ciśnienie
bezwzględne rury dolotowej,1.41 V Ciśnienie
bezwzględne rury dolotowej,35 kPa Temperatura
powietrza wlotowego,2.50 V Temperatura
powietrza wlotowego,19 °C Temperatura
cieczy chłodzącej,0.74 V Temperatura
cieczy chłodzącej,95 °C Poziom
oleju,Normalne Ciśnienie
oleju,Zmniejsz. cisn. Status
poziomu oleju silnika,Okay Zawór
odpowietrzający zbiornika pali,Aktywny Zawór
odpowietrzający zbiornika pali,15 % Odcięcie
paliwa przy hamowaniu silni- kiem,Nieaktywny Uklad
zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny Opóźnienie
stukania cylinder 1,0 CA Opóźnienie
stukania cylinder 2,0 CA Opóźnienie
stukania cylinder 3,0 CA Opóźnienie
stukania cylinder 4,0 CA Wzbogacenie
siły,Nieaktywny Wentylator
1 stopień regulacji,Nieaktywny Wentylator
2 stopień regulacji,Nieaktywny Zawór 1
wlotu rozgalęzionego,Nieaktywny
i teraz tak delikatnie po szarpuje przyy obrotach niższych niż 2000.
https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/2/#findComment-474170
  • Odpowiedzi 53
Temperatura cieczy chłodzącej,95 °C Poziom
jaka byla na zegarach w tym czasie ??
bo na ECU jest poprawna
masz ocpoma usun tamten blad
i zresetuj ustawienia ECU
w programowaniu w zakladce silnika powinno byc
jak nie pomoze na skakanie obrotow to przepustnica do czyszczenia
ale nie wiem czy przy elektronicznej cos to da
https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/2/#findComment-474173
teraz się przejechałem żeby się rozgrzał i o to są parametry:
Ciśnienie
a i tak przy biegu jałowym wachluje obrotami na kompie stała jest 730 a on tak lata 710 - 800.
i przy jeździe od 2000 - 3000 obr/m szarpie zanim przekroczy 3000.
https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/2/#findComment-474174
ten model nie ma zegara do temperatury wchodzi się w komputer żeby sprawdzić temperaturę.
jakieś problemy techniczne na łączach
kasowałem ten błąd ale nie resetowałem ECU póżniej sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/2/#findComment-474177
tak trzy razy wyskoczył błąd " przerwa w układzie zapłonowym" ale kasowałem błąd i wymieniłem świece i było ok tylko te szarpanie lekko się zmniejszało po wymianie świec.
https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/2/#findComment-474184
