Gość chanas2 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 tak właśnie myślałem że może być cewka. ok zrobie reset i czyszcenie i się odezwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 (edytowane) czy przy 116tyś przebiegu będzie nalot na przepustnicy?? Edytowane 1 Lutego 2013 przez chanas2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 zdejmij rure prowadzaca z filtra powietrza do niej to sie przekonasz syfu moze byc od groma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 jutro sprawdzę. a jeszcze jedno jak dodaje gazu na postoju to gdy puszczam pedał gazu lekko się przydławi. strasznie dziwny ten silik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 nie masz linki gazu tylko elektroniczna przepustnice dlatego moze byc dziwnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 (edytowane) sprwadziłem przepustnicę i jest ok. zrobiłem reset ECU i dalej jest tak samo. patrzyłem przy zimnym silniku i zanim się rozgrzeje do 80 stopni to muli jakby był w stanie awaryjnym wogóle nie przyśpiesza a jak osiągnie 80st. to jest ok. i tak nie za każdym razem odpala odrazu muszę mu lekko dodać gazu żeby zaskoczył. Edytowane 15 Lutego 2013 przez chanas2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 halo jest tam ktoś??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-474749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 witam czy wie ktoś gdzie znajduję się B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1) mam strasznie rozbiegane odczyty z tego czujnika i może to być przyczyną mojego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-476090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Czujnik O2 to sonda lambda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-476092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 a czemu jest dodatkowy opis rozrząd??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/3/#findComment-476094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
