Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Jaki rozrząd ? Przeczytaj co napisałeś wcześniej Rząd 1 Czujnik 1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 sorki pomyłka. czyli chodzi tu o sondę. a czy wartość zaznaczona na czerwono powinna być stała czy taka rozbiegana (0-900)?? B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),39 mV   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 a tak przy okazji dzisiaj pojawił mi się błąd; B1385 - Wadliwe działanie obwodu przyłącza 15A(00) - Obecny czy wiesz może co to jest??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 http://forum.opel24.com/topic/109-Jak-sprawdzic-sonde-lambda/ sprawdź też czy masz jedną czy dwie sondy. Co do błędu B1385 nie potrafię podpowiedzieć, ale wieczorem zerknę w schematy i zobaczę czy jest takie przyłącze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 (edytowane) B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Nieaktywny B1S2Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),39 mV B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),527 mV Obwód sondy lambda O2 B1 (Rząd cylindrów 1),Otwarte B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),BogataB1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga B1Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 % Wzbogacenie mieszanki do ochrony katalizatora (grupa 1),Nieaktywny ta pierwsza to strasznie wariuje a ta druga to jest w miarę stabilna jej praca to jest między 420-600. Edytowane 15 Lutego 2013 przez chanas2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Z wymianą sondy to raczej na własne ryzyko, chyba że ktoś sprawdzi u siebie opcomem czy tak ma pracować. Co do błędu B1385 to schematu nie znalazłem, ale na niemieckiej stronie http://www.motor-talk.de/forum/fehler-code-b1385-00-klemme-15a-funktionsstoerung-t3957155.html można doczytać że to moduł lub przekaźnik wentylatora (jeśli dobrze sobie tłumacze). Skontaktuj się też z autorem tego tematu http://forum.opel24.com/topic/59343-nieszczsny-bd-p1483-astra-h/ może coś wspólnie zdziałacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 dzisiaj zrobię reset kompa i sprawdzę czy błąd wyskoczy. wczoraj jak silnik pracował na postoju to temperatura doszła do 103 stopni. i nie załączył się wentylator co mnie zdziwiło musiałem go załączyć przez op-com i wtedy temperatura spadła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 błąd znikł dzisiaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Więc to chyba jednak problem z sterownikiem, może wystarczy go tylko przeprogramować (jeśli jest taka opcja)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chanas2 Opublikowano 17 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2013 czy chodzi o sterownik silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54708-brak-mocy-astra-16-z16xer/page/4/#findComment-476362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
