Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 musza tu wejsc tylko podam ci takie troszke lipne bo nie wzielem kluczyka od samochodu wiec tylko licznik bedzie i zegarek ale jal ci bedzie malo to jutro wrzuce jeszcze reszte a dzis jestem juz nabity takze niechce mi sie isc zobacz profilaktycznie tak to wyglada powiem ci ze dla mnie jest napewno lepiej jak oryginalne podswietlenie ale to zalezy od gustu podobno zielony b dobrze wplywa na czlowieka takze moze pomyslisz nad takim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 łoo to jest własnie cos o co mi chodziło:)pewnie ze lepiej niz orginał:)musze sobie tez takie zafundowac:)to sa te diody z tego linka co mi wysłałes tak?tez se takie kupie:)Dzieki za foty pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 ja kupowalem od tego uzytkownika, tu masz juz gotowe w oprawce jak by ci sie nie chcialo kombinowac http://www.allegro.pl/item257742732_zarowka_led_r5_oprawka_do_zegarow_vw_opel_inne.html a bez oprawki kolo juz niema. Ale ten link co wczesniej podałem to sa te same diody ino bez oprawek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Wszystko ładnie, jest tylko jedno ale.... W Viki są tarcze zegarów dość wrednie cieniowane, wymiana żarówek na diody niestety, nie zdaje egzaminu, diody dają za mało rozproszone i za słabe światło (wiem, bo sam z tym walczyłem). Dopiero zrobienie wkładki i podświetlenie każdego symbolu z osobna dało w miarę przyzwoity efekt. Nie wspomnę tu o dobieraniu rezystorów celem wyrównania podświetlenia. Ale... pola czerwone nie są przy niebieskim podświetleniu widoczne , więc pod każdy czerwony element w zegarach trzeba podłożyć białe diody.Po tym zabiegu było prawie ok, ale... wskazówki przestają się podświetlać, gdy podnoszą się do góry, trzeba wkomponować diody w pryzmaty, które je podświetlają. Po wszystkim było już bardzo ładnie ale.... przestał mi działać prędkościomierz.... 42 diody, kupa roboty, koszty ogromne Efekt? Trzeba było wymienić zegary. A to dopiero deska, w TIDzie dwie diody to niestety za mało, trzeba rozbierać - odradzam Przełączniki - to samo, trzeba rozbierać - lutowanie na dotyk, bo plastik płynie jak steryna w świeczkach, Pokrętła 20 diód do uzyskania właściwego efektu - to jedyny element, w którym prawie nie ma ryzyka, że coś się uszkodzi. Z radiem dałem już sobie spokój Jeśli chcesz podświetlić deskę, kup tarcze indiglo, np. takie: http://www.allegro.pl/item257805027_indiglo_tarcze_zegary_opel_vectra_95_02_260_kmh.html albo takie: http://www.allegro.pl/item259126370_moman_indiglo_opel_vectra_b_przed_i_po_lifcie.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 pola czerwone nie są przy niebieskim podświetleniu widoczne , więc pod każdy czerwony element w zegarach trzeba podłożyć białe diody.Po tym zabiegu było prawie ok,lepiej czerwonewskazówki przestają się podświetlać, gdy podnoszą się do góry, trzeba wkomponować diody w pryzmaty, które je podświetlają. Po wszystkim było już bardzo ładnieto fakt i trzeba trochę pokombinowaćw TIDzie dwie diody to niestety za mało,ja mam dwie czerwone w miejsce żarówek icałkiem wystarcza.w zegarach mam białe, takie mi pasowały. w dzień nie widać podświetlenia ale to chyba bez znaczenia. całość zrobiłem na czerwono-niebiesko(łącznie z radiem). najgorzej byłó dobrać jasność tych dwóch kolorów żeby wyszło w miarę równo. na razie nie mogę wstawić fotki bo nie mam czym pstryknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Dzieki Panowie za rady:)qrcze a ja myslałem ze to taka prosta sprawa wykrecic jedne i wrzucic drugi a tu prosze:/no to narazie sie musze wstrzymac z tym:/a te tarcze co mi wysłałes Linka daja fajny efekt?wiem ze sa fotki na tej stronie ale wolałbym wiedziec czy ten efekt jest taki sam jak na tych fotach czy tez moze sie rozni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 efekt jest taki sam jak na zdjęciach, równomierne, lekko opalizujące podświetlenie. Proponowałbym jedna te drugie, bo te całe niebieskie mogą być na dłuższą metę wkurzające, szczególnie nocą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5475-pod%C5%9Bwietlenie/page/2/#findComment-308077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
