Co to za rurka?
Gość rafalo517
Na moje oko to sadzi Ci spod wtrysków musisz wymienić uszczelki pod nimi koszt jakies 12zł za 4. A pod pokrywą i na pokrywie też Ci tak sadzi na kolektorze masz czarne plamki?
https://forum.opel24.com/topic/54789-co-to-za-rurka/#findComment-450902
nie tylko na tej rurze takie coś jest. Rozmawialem z mechanikiem mówił, ze to jakas kwasowka jest albo rozgaleziacz od chlodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/54789-co-to-za-rurka/#findComment-450919
Gość rafalo517
sadzi Ci spod wtrysków jak pod pokrywą też tak jest. Miałem to samo cały kolektor czarny kupiłem podkładki pod wtryski odkręciłem wtryski wymieniłem dokręciłem i nic nie sadzi czyściutki jest zostało tylko kilka kropelek bo nie mogłem doczyścić.
ja proponuję oczyścić wszystko wymienić te podkładki i obserwować. Przy okazji możesz zrobić tak jak ja czyli sprawidzić wtryski w jakim są stanie no ale nie koniecznie. więc wymień podkłądki. i obserwuj. bo to nie ważne od czego ta rurka od czego by nie była jak to podkłądki pod wtryski to będzie i tak czarna. Koszt podkładek to jakieś 12zł z tego co pamiętam 3zł za sztukę.
Możesz jeszcze wrzucić zdjęcie po zdjęciu pokrywy. ;D
Edytowane przez rafalo517
https://forum.opel24.com/topic/54789-co-to-za-rurka/#findComment-451011
dzięki za poradę na pewno obadam sprawę :)
https://forum.opel24.com/topic/54789-co-to-za-rurka/#findComment-451024
Gość rafalo517
Spoko. Nie ma za co. też nie wiedziałem na początku co to jest ale mechanik mi powiedział tylko no u mnie rurka nie była taka zasadzona. ale powiedział co i jak więc dzielę się wiedzą hehe
powodzonka! :D
https://forum.opel24.com/topic/54789-co-to-za-rurka/#findComment-451028
  • 2 tygodnie później...
