Gość wiara_22 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Witam dzisiaj wymienialem rure ktora laczy kolektor wydechowy z srodkowym tlumikiem. Jest na niej sonda lambda ktora trzebabylo odciac aby moc wykrecic z rury. Przy odcinaniu przewodow zalaczyl mi sie wentylator i chlodzil silnik az do ostygniecia. czy brak odczytu z tej sondy mogl wlaczyc wentylator?? Przy wykrecaniu sonda uszkodzila sie i jutro jade kupic nowa. teraz bez podlaczonej sondy wentylator startuje razem z silnikiem jakby wyczuwal ze caly czas jest goracy. czy sonda steruje w jakikolwiek sposob wentylatorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 sonda nie ma nic do wentylatora zastanawia mnie czemu cieliscie kable sondy przeciez one maja wtyczki jak dla mnie to daliscie rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiara_22 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 W dniu 6.08.2012 o 21:41, Gawlak napisał: sonda nie ma nic do wentylatora zastanawia mnie czemu cieliscie kable sondy przeciez one maja wtyczki jak dla mnie to daliscie rade To gdzie ta wtyczka sie znajduje?? chodzi mi o sonde ktora umieszczona jest za tym elastycznym polaczeniem przed srodkowym tlumikiem. bo kupilem nowa sonde i niechcialbym ciac kabli jesli moge wypiac z wtyczki i podlaczyc nowa. z tego co czytalem wczesniej na forach to trzebabylo obciac i pozniej polaczyc na zaciski i koszulke termokurczliwa. bylbym wdzieczny za zlokalizowanie wtyczki od tej sondy. A co do wentylatora to ja teraz odpalam auto to mi gasnie. Musze trzymac na wysokich obrotach dopoki sie zalaczy wentylator i wtedy jest dobrze. Pomijajac fakt ze sie pali check i taki zbiornik z gwiazdka w srodku. Jak juz wentylator pracuje to obroty sa ok, wszystko wporzadku tylko temperatury nie pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 a nie masz takiego lacznika W dniu 7.08.2012 o 08:31, wiara_22 napisał: Pomijajac fakt ze sie pali check i taki zbiornik z gwiazdka w srodku brawopominales najwazniejsza informacje masz usterke w ukladzie chlodzenia albo cos niechcacy rozwaliliscie przy pracy teraz zeby sie dowiedziec co to wypada podlaczyc auto pod komputer diagnostyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiara_22 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 W dniu 7.08.2012 o 08:48, Gawlak napisał: a nie masz takiego lacznika brawo pominales najwazniejsza informacje masz usterke w ukladzie chlodzenia albo cos niechcacy rozwaliliscie przy pracy teraz zeby sie dowiedziec co to wypada podlaczyc auto pod komputer diagnostyczny Temat mozna zamknac. Nie ma zadnej usterki w układzie chłodzenia. Poprostu widocznie sonda lambda ma duzo wspolnego z wiatrakiem i ukladem chlodzenia. Kupilem dzisiaj sonde podpialem nowa (tutaj wielkie dzieki na zwrocenie uwagi ze kostka jest, i byla, na samym widoku tylko ze pod maska) i wszystko smiga jak powinno. wiatrak sie nie wlancza odrazu tylko jak sie dobrze nagrzeje silnik. zadne check i ta druga ikona sie nie wyswietlaja. Wynika z tego ze sonda umieszczona na rurze układu wydechowego steruje w jakims stopniu układem chłodzenia. To jako ciekawostka bo nigdzie o tym nie czytalem a u mnie tak bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 (edytowane) W dniu 7.08.2012 o 08:31, wiara_22 napisał: wszystko wporzadku tylko temperatury nie pokazuje. chyba tu tkwi sedno sonda tez potrzebuje odpowiedniej temperatury do poprawnej pracy Edytowane 7 Sierpnia 2012 przez kicaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 do samego ukladu chlodzenia nic nie ma predzej sterownik silnika z powodu braku sondy myslal ze cos nie tak z silnikiem i wlaczal jego chlodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 raczej z powodu złego sygnału z powodu braku sondy, tylko dlaczego włączał wiatrak? z sondy na zdjęciu idą 4 kable, a myślałem że wystarczą 3 - masa, sygnał i grzanie... ten czwarty to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiara_22 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 W dniu 7.08.2012 o 12:52, Gawlak napisał: do samego ukladu chlodzenia nic nie ma predzej sterownik silnika z powodu braku sondy myslal ze cos nie tak z silnikiem i wlaczal jego chlodzenie Wszystko mozliwe. Nie jestem elektronikiem ale ciesze sie ze po wymianie sondy wszystko wrocilo do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54916-sonda-lambda-a-wentylator/#findComment-451459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
