Gość wojtas949 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Witam ,posiadam Corse C z 2004 roku 1.3cdti .nie działą mi komputer pokładowy , podpieli mi autko pod kompa i wyszło ze autko nie widzi ilosci paliwa w zbiorniku i predkosci pojazdu ( dla tego nie działa komputer pokładowy) Pomózcie jak to naprawić , gdzie szukac usterki , czy są od ego jakies przekazniki ,bezpieczniki .. pomocy ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 nie działa i nie będzie działał jeśli dokupiłeś wyświetlacz GID i zamontowałeś, to w Corsie z tym silnikiem komputer nie będzie wskazywał tych danych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas949 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 wyświetlacz jest oryginalny , nie dokładany ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) Nie widziałem wyświetlacza GID w Corsie C z tym silnikiem. Może dołożył go poprzedni właściciel, bo przy montażu właśnie takie objawy jak brak wskazań, o których wspomniałeś, występuję. Podaj VIN auta i poproś o rozkodowanie w tym temacie : http://forum.opel24.com/topic/52820-Prosba-o-rozkodowanie-VIN/page__st__3600 będziesz wiedział jakie wyposażenie auto miało po opuszczeniu fabryki... Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas949 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Corsa F08:3 DRZWIOWY HATCHBACK 5:2005 6:Eisenach 000630:SERIAL NUMBER Kod modelu: 0AB08 Kod opakowania: FA51 Data produkcji: 23072004 Typ Silnika:Z13DT Numer Seryjny Silnika:0369729 17X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - WĘGIEL DRZEWNY/WĘGIEL DRZEWNY 17Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CT1 = DLA BELGII DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,PRAWE-LEWE EIS = WYPRODUKOWANO W EISENACH FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K27 = FILTR PALIWA K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LN9 = Z13DT[LN9] SILNIK DIESLA M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI OIB PBN = WYKOŃCZENIE,ORLEANS/ELBA PW0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,14 OTWORÓW,51/2JX14 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH QWG = OPONY,175/65 R 14-82T T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T74 TM7 = AKUMULATOR,60AH U3C UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XK1 = DLA BELGII XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0D = DLA BELGII Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA kurcze i niewiem , bo nigdzie nie widze info o komp .pokładowym ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 No i jest tak, jak mówiłem - komputer jest dołożony i nie będą te opcje działały w aucie z tym silnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas949 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Ja mam takie cos jak w linku razem z zesterowaniem przy kierownicy ,pokazuje średnią pregkosc , liczy przejechane kilometry ,mp3 z radia działa , tylko te spalania i zasieg nie działa i wyświetla cały czas literke F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Jest tak, jak Ci napisałem. Nie działa i nie będzie w pełni działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas949 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) To ciekawe ze montują komputer co nie podaje wszystkich danych ,autko sprowadzone ,sterowanie bc na kierownicy , nie wierze ze jakis belg bawił sie z zakładaniem komputera .. i zmianie kierownicy ..... najlepszym wyjsciem chyba go usunać bo tylko denerwuje ze nic nie wskazuje ... Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez wojtas949   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 a kompem byly ustawiane odpowiednie wersje wyswietlacza? BTW co settingsmode pokazuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-451728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
