Kilka osób z forum corsy podjęło się próby montowania GID w corsach i niestety w autach z silnikiem 1,3CDTI np. spalania czy poziomu paliwa nie pokazuje. I tu nie ma znaczenia czy to robił Belg czy Polak, więc nie wiem w czym szukasz problemu.
Uparty jesteś a ja Ci nadal mówię, że GID masz dołożony i tyle a w 1,3 GIDów fabrycznie montowanych nie było...
Gdybyś miał 1,7CDTI GID wszystko by wskazywał.
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451733
a to po VINie:
UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
to nie jest GID??
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451743
No i jest tak, jak mówiłem - komputer jest dołożony
Bad nie jest tak jak mówiłeś!!!
to nie jest GID??
Jak najbardziej jest to właśnie GID.
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451817
Bad Nie upieraj się tak bezkrytycznie przy swoim, bo nie do końca masz rację...
to nie jest GID??
Dokładnie to jest GID,
UF8-wyśiwetlacz ciekłokrystaliczny trzech informacji-data/godzina/temperatura to jest TID....
To ciekawe ze montują komputer co nie podaje wszystkich danych ,autko sprowadzone ,sterowanie bc na kierownicy , nie wierze ze jakis belg bawił sie z zakładaniem komputera .. i zmianie kierownicy ..... najlepszym wyjsciem chyba go usunać bo tylko denerwuje ze nic nie wskazuje ...
Kolego wyśiwetlacz pokazuje ci wszystko poza spalaniem, paliwem i zasięgiem, po co chcesz go demontowac??, tid jest duzo gorszy...
A teraz do rzeczy za granicą była możliwość dołozenia GID-a do każdej wersji corsy włącznie z silnikiem 1,3cdti, ale przy tym konkretnym silniku kupujący był informowany że nie będzie miał wyświetlanych danych odnoścnie spalanie bo ten silnik w cc nie ma możliwości obsługi tego...
Wojtas949 Masz gid-a i powinieneś się cieszyć, pokazuje przy muzyce i ustawieniach radia dużo więcej opcji niż zwykły tid, natomiast w opcje BC wogóle możesz nie wchodzić, bo nie będzie pokazywał, a błledy po podłaczeniu kompa będą bo nie ma jak zaprogramować spalania i reszty...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451821
OK ja czytałem, że do Z13DT nie wstawiali. Zresztą jeśli jest tak jak mówisz i na zachodzie ktoś wypuścił GIDa niekompletnie działającego ze względu na ten silnik, to lekka bzdura ze strony producenta.
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451825
gid nie jest rownowazny z komputerem, a tym bardziej rozszerzony, bo to opcje byly...
mozesz miec gid, nawet aktywowany komp ale nie bedzie wskazan... bo nie ma sygnalu...
co wskazuje testmode?
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451834
Gość wojtas949
a kompem byly ustawiane odpowiednie wersje wyswietlacza?
BTW co settingsmode pokazuje?
BTW ? cóz to bo nie jestem w temacie .. jak właczyć test mode ?
Edytowane przez wojtas949
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451845
wskazań w cc 1,3 nie ma i nie będzie bo nie ma głównego kabla sygnałowego z komputera silnika puszczonego i nie ma go nawet skąd puścić bo nie ma modułu kontrolnego...
Dopiero w cd przy 1,3 dodali co powinno być...
nie w cc jest tylko wybóre wyświetlacza, tid, gid jego wlogowanie i kody błędów wszystkie pozostałe opcje nieaktywne...
Wojtas949 słuchaj tych co kombinowali i próbowali kombinować w cc z gid-em, nie uruchomisz wskazań choćbys nie wiem co robił...
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-451852
BTW - by the way
właśnie chciałbym wiedzieć co pokazuje radio w CC po przejściu w tryb serwisowy (test mode) o ile można go włączyć...
https://forum.opel24.com/topic/54936-corsa-c-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/page/2/#findComment-452321
