Witam
W moim autku zainstalowana jest automatyczna klimatyzacja (klimatronik) i jak ustawię temperaturę np. 21 stopni to jest ok przez dłuższy czas ale w pewnym momencie z nawiewów leci ciepłe powietrze. Wtedy przestawiam temperaturę na 20 stopni i momentalnie leci znowu zimne powietrze.
Wygląda to bardzo podobnie do objawów uszkodzonej klapki w mieszalniku ale w klimatroniku może być też czujnik temperatury wewnętrznej a na allegro widziałem że ktoś sprzedaje czujniki temperatury wewnętrznej mieszalnika.
szczerze mówiąc zgłupiałem i nie dam sobie ręki obciąć że to ta słynna klapka a że rozbierania jest trochę to proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/
a skąd miałby klimatronic wiedzieć jaka jest temperatura we wnętrzu pojazdu?
a co działania - nie ma co szukać dziury w całym... a lepiej się przyzwyczaić... tak po prostu IMHO działa
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/#findComment-452320
ot odpowiedz.
wiem, ze klimatronik musi skads brac temperature ale skoro taki czujnik ktos sprzedaje to pewnie czasem sie psuje. wiec skoro sie psuje to moze ktos z was przeabial ten temat i moglby mnie naprowadzic czy to kiedys wymienial, a jesli tak to gdzie to ustrojstwo jest. Przyznam, ze wyjmowalem schowek ale takiego czujnika to nie widzialem.
Dodatkowo jest jeszcze czujnik na podszybiu, tzw czujnik naslonecznienia. moze to on swiruje??
na koniec dodam, ze rozebralem ile moglem z prawej strony o ani klapka nie jest uszkodzona a silniki dzialaja bez problemow. pomyslow brak
pomocy
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/#findComment-452607
może inaczej pomyśl - może tak działa klimatyzacja w oplu? w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi...
U mnie też tak jest... po prostu się do tego przyzwyczaiłem...
inną kwestią jest dokładność twojego opisu. IMHO najpierw dokładniej opisz, jak chcesz zgłębiać ten temat...
zakładam że auto w środku ma ustabilizowaną temperaturę, brak wpływu czynników zewnętrznych a nagle leci cieplejsze powietrze, bez powodu... to tak - wtedy coś nie tak...
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/#findComment-452610
Kolego uszkodzony masz prawdopodobnie panel sterowania klimatronikiem , to on wysterowuje wszystkie sygnały i jest w nim czujnik temperatury, powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/#findComment-452652
jest dokładnie tak jak mówisz, wszystko jest constans a nagle leci nie ciepłe a gorące powietrze.
no to rzeczywiście cos nie tak, bo u mnie napewno nie leci gorące...
tez bym stawiam na czujnik temperatury w aucie.
https://forum.opel24.com/topic/55028-ogrzewanie-zamiast-klimatyzacji/#findComment-452687
