Astra lll 1.9 automat duze spalanie
Gość szalasbigos
Czes wam. Nie dawno kupilem astre lll kombi 1.9cdti 120KM 2009r. w automacie.
Przez pierwsze kilka dni spalanie po miescie wynosilo 7.3-7.8 a teraz jest bardzo duze 11.1-11.2 czy to normalne przy automacie? dziennie pokonuje dwa odcinki po 10 kilosow do pracy i z powrotem, czasami jeszcze gdzies wyskocze. caly zbiornik paliwa konczy mi sie (do rezerwy) po okolo 520 kilometrow to tez normalne? jezdze dosc spokojnie. prosze o jakies porady lub wyjasnienia. a jeszcze jedno przy srednio energicznym i energicznym ruszaniu autem komputer pokazuje spalanie na maxa 39.8 czy to tez normalne?
https://forum.opel24.com/topic/55082-astra-lll-19-automat-duze-spalanie/
poczytaj o wypalaniu dpfu oraz o spalaniu wzgledem stylu jazdy...
https://forum.opel24.com/topic/55082-astra-lll-19-automat-duze-spalanie/#findComment-452386
Gość szalasbigos
Czytalem o dpf-ie i przegonilem auto po banie, prawie licznik zamykalem, zrobilem 200 kilosow i nic. Troche srednia sie zmniejszyla lecz znow wrucila. :sad: . Nie mam objawow wypalania dpfa. na postoju bez klimy bieze mi 1l a z klima 1,9l. nie wiem do czego sie zabrac zeby zmniejszyc spalanie. Narazie filtry wymienilem ale tez bez rezultatu.
https://forum.opel24.com/topic/55082-astra-lll-19-automat-duze-spalanie/#findComment-452677
dużo bierze na wolnych
u mnie to 0.7l/h a z klima do max 1.5l/h chyba że to w pozycji D na hamulcu a nie pozycji N
https://forum.opel24.com/topic/55082-astra-lll-19-automat-duze-spalanie/#findComment-452688
  • 5 miesięcy temu...
Gość Zero_Q GTC
U mnie średnie spalanie pokazuje 8.3l, przy ruszaniu zawsze 39l pokazuje. W serwisie po podłączeniu do komputera wskazywał błąd czujnika filtra cząstek stałych. Czujnik wymieniony, zobaczymy jak teraz będzie. Dam informacje niebawem!
https://forum.opel24.com/topic/55082-astra-lll-19-automat-duze-spalanie/#findComment-473657
