Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 hejka, mam poważny problem i chciałbym wiedzieć czy komuś zdarzyło się coś podobnego i z czym mam w ogóle do czynienia. Otóż mam zafirke 2.0 DTI z 2001. Auto jest bezwypadkowe i ma oryginalne 130tyś. I niestety od pewnego czasu coś złego dzieje się z silnikiem. Gdy po kilku godzinnej przerwie lub po nocy zapalam auto to zaświeca się ta pomarańczowa kontrolka z kluczem.Ale nic to. Przegazuje na postoju parę razy i gaśnie. Gorzej że zapala się w czasie jazdy i wtedy zaczyna się dramat. Bowiem każde gwałtowne wciśnięcie gazu na 3 czy 4 , lub powyżej 140 powoduje że zapala się ta kontrolka i nagle auto drastycznie traci moc i zwalnia, także muszę ratować się wrzuceniem 2 gdy jadę pod górkę lub muszę zgasiś silnik gdy jadę po równym i odczekać parę sekund i znow zapalić .TO jest poprostu koszmar, zwłaszcza gdy trzeba kogoś wyprzedzić lub wjechać pod większe wzniesienie.Najgorsze że mechanicy ( a byłem u 4) mają rózne odmienne koncepcje co jest tego przyczyną, od problemów z elektryką po uszkodzenie turbiny włącznie. Boję się oddać auto w ich ręce bo odnoszę wrażenie że w rzeczywistości sami nie mają pojęcia z czym mają do czynienia. Serwis odpada- za remont silnika powiedzieli mi że koszt może być nawet 10tys-czyli ok 1/3 wartości auta. Wiem że silniki i skrzynie biegów w modelach zafiry z dieslem opinii naklepszych nie mają. Ale czy ktoś miał podobne problemy, lub ma pomysł co może być przyczyną tej usterki w silniku? błagam o pomoc i jakieś rady . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Najgorsze że mechanicy ( a byłem u 4 ) mają rózne odmienne koncepcje co jest tego przyczyną, od problemów z elektryką po uszkodzenie turbiny włącznie. Czy którykolwiek z nich podłączył autko pod komputer ? Jaki jest nr.błędu ? Boję się oddać auto w ich ręce bo odnoszę wrażenie że w rzeczywistości sami nie mają pojęcia z czym mają do czynienia.Tu się w zupełności z Tobą zgodzę ,jeżeli nie mają pojęcia to Twoim kosztem będą kombinować i wymieniać wszystko po kolei.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-310015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 zem.Ale nic to. Przegazuje na postoju parę razy i gaśnie. Gorzej że zapala się w czasie jazdy i wtedy zaczyna się dramat. Bowiem każde gwałtowne wciśnięcie gazu na 3 czy 4 , lub powyżej 140 powoduje że zapala się ta kontrolka i nagle auto drastycznie traci moc i zwalnia, także muszę ratować się wrzuceniem 2 gdy jadę pod górkę lub muszę zgasiś silnik gdy jadę po równym i odczekać parę sekund i znow zapalić .TO jest poprostu koszmar, zwłaszcza gdy trzeba kogoś wyprzedzić lub wjechać pod większe wzniesienie.Najgorsze że mechanicy ( a byłem u 4) mają rózne od Kol.remi10, twój problem tkwi tu http://forum.opel24.com/czujnik-podcisnienia-vt10223.htm Lub w przepływomierzu powietrza jego można sprawdzić wyjmując po prostu z niego wtyczkę jezeli będzie poprawa to musisz zakupić nowy jego się nie naprawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Nie wiem czy akurat ta przepływka będzie się nadawać do przeróbki (jeżeli to wogóle przepływka jest uszkodzona oczywiście) ,ale dla zainteresowanych http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=37126 ,coś jednak wykombinowali ,ale chyba nie we wszystkich tak się da zrobić z tego co pamiętam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 hejka, sprawdziłem ten przepływomierz i zdaje się być dobry. Więc zostaje jeszcze ten problem z czujnikiem podciścienia , ale gdzie go szukać i jak można go sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 czujnikiem podciścienia , ale gdzie go szukać i jak można go sprawdzić? Wszystkie trzy elektrozawory należy sprawdzić i zawór EGR przewody i pompę Wacu http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 ok. dzięki za podpowiedź, jutro to sprawdzę i dam znać czy to było coś z tego pozdrowionka;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Jedź do elektronika samochodowego i poproś o sprawdzeniu komputera w przypadku gdy się zapali ta kontrolka i bez niej... Jak dla mnie nie jest to mechaniczne uszkodzenie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 ok. elektronika mam na środe umówionego, ale jeszcze jutro sam pobawie się z tym co kol . Brzoza wspomniał bo trochę boję się żeby gorzej mi zafirki nie popsuli [ Dodano: Pon Paź 22, 2007 19:10 ] a w ogóle to miałem podobną przygodę przy vectrze b 2.0 diesel z 98r, tylko że przy zapalaniu silnika się to nie pojawiało. Dopiero póżniej. Ale tem coś było, że przewody się zsuwały i nie ciągnęło. W ogóle , to odnoszę wrażenie że chyba najlepszym silnikiem opla w dieslu to były, są te 1.7. isuzu . miałem. go w vectrze b z 96r. super ekonomiczny i odpalał nawet przy ponad - 25 stojąc na dworze. Tak, tak- niestety mocy było mu brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 remi też mama zafirkę i też miałem coś takiego był to EGR wykręciłem wyczyściłem i przestało świecić, zrób sobie diagnostykę silnika za 60-80 PLN i sprawdź czy to nie to powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5509-problemy-z-dieslem-w-zafirce/#findComment-309503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
