Gość kd84 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 witam, mam problem ze wskazaniem poziomu paliwa w Astrze H 1.3 CDTI, kupiłem samochód już z taką wadą wskazanie paliwa miałem na jakieś 3/4 zbiornika, więc nie tankowałem, po opadnięciu wskaźnika na jakieś 35% zbiornika samochód zgasł podczas jazdy, przyczyną okazał się brak paliwa, wczoraj zatankowałem samochód na full, przejechałem ok 230 km i wymieniłem dzisiaj pływak ale wskazanie zbiornika nadal jest na full, a nawet troszeczke więcej, czy pływak sie jakoś kalibruje? co innego może być przyczyną błednego wskazania? nie mam w samochodzie BC więc nie wyświetla mi żadnych innych wskazań proszę o jakieś rady pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Może ktoś rozbierał licznik i źle założył wskazówkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kd84 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 hmmm jak włącze zapłon z odłaczonym pływakiem to wskazówka podnośi się do góry dosłownie milimetr... także nie wiem, na zgaszonym silniku również opada na zero acha, i zauważyłem że przy odłączonym pływaku jak juz ten milimetr uniesie się ta wskazówka rezerwa gaśnie, czy tak powinno być? tzn ikonka cpn z czerwonej robi się pomarańczowa Połączyłem posty, używaj Edytuj jak coś dopisujesz majq1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 bez pływaka to może tak być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kd84 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 hmm myślisz więc że to może być wina tej wskazówki? a w pompie nie ma jakiegos dodatkowego czujnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 w pompie? czujnik czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kd84 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 w pompie? czujnik czego? no nie wiem, wymyślam może jakiś czujnik rezerwy lub coś takiego, próbuje znaleźć jakąś przyczyne... bo drugi pływak włożony i jest to samo:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 no raczej nie ma takiego czujnika, zresztą i po co... inna sprawa to o której pompie mówisz... jest jeszcze jedna możliwość - ktoś ruszał, podmieniał zegary, bądź bawił się techem i podmienił kodowanie deski, wtedy wskazania mogą być niepoprawne... - było to poruszane przy okazji chyba wymiany wyświetlacza na CID... mam nadzieję że dobrze pamiętam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Nigdzie indziej żadnego czujnika nie ma Ten czujnik przy pływaku to nic innego jak regulowany rezystor Kiedyś w starszych modelach był podłączony bezpośrednio do licznika Teraz komputer odczytuje jego wartość i wysyła sygnał do licznika Więc jak to nie czujnik to coś z kompem chyba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55122-b%C5%82%C4%99dne-wskazanie-poziomu-paliwa/#findComment-452635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
