Gość dominik2908
Witam
Niedawno kupiłem Opla Astre F 1.8 8v z 92 roku. I mam taki problem że kontrolka ABS-u wogółe się nie świeci. Żarówka jest dobra. ABS nie działa. Próbowałem zdiagnozować układ po przez połączenie pinów A i K w złączu diagnostycznym ale nic się nie wyświetliło.
Bardzo proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/55139-nie-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-u/
OK, czyli nie na zasadzie że "sprzedawca mi tak powiedział"
może być moduł ABSu padnięty albo nie podpięta jakaś kostka od niego - to bym sprawdził wpierw
czy jak podepniesz program diagnostyczny to sie komunikuje z absem?
przy starcie tez nie zapala sie kontrolka? jesli tak to wyglada jakby ECU nie widzial wogole ABSu
https://forum.opel24.com/topic/55139-nie-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-u/#findComment-452915
Gość dominik2908
Kostki od ABS-u są niby wszystkie podpięte. Po przekręceniu kluczyka niby uruchamia się ABS ale kontrolka w liczniku się nie zaświeca. Nie mam jak podłączyć pod komputer żeby sprawdzić czy się z nim kontaktuje z ABS-em
https://forum.opel24.com/topic/55139-nie-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-u/#findComment-453035
Jedź na jakiś żwirek/piasek i zahamuj gwałtownie. Jeżeli pedał będzie drgał i nie zblokuje kół to do sprawdzenia jest instalacja od kontrolki i żarówka. Żarówka ważna sprawa, może wsadzona jest jakaś inna i styki nie kontaktują.
https://forum.opel24.com/topic/55139-nie-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-u/#findComment-453054
no chyba już próbował:
ABS nie działa.
mniemam że coś albo modułem albo z kompem albo z bezpiecznikiem
https://forum.opel24.com/topic/55139-nie-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-u/#findComment-453063
