Gość myffa Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Witam wczoraj pojechałam odebrać auto (Opel Astra 1,9 CDTI rok prod 2007) z naprawy powypadkowej - po odpaleniu silnika kontrolka świec żarowych miga panowie mechanicy twierdzą, że komputer jaki podłączyli nie wykazuje jaka to usterka, dziś wywieźli auto do zewnętrznego elektryka by rozwiązać problem co to może być? auto 3 tygodnie stało, nie jeździło z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) a co się stało? jakie były uszkodzenia? migająca kontrolka - poczytaj o tym na forum - sugeruje problem z wypalaniem auta, z zapchanym DPFem. Niech to sprawdzą mechanicy na kompie. błędy możesz odczytać sam metodą gaz hamulec. Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myffa Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 jak to Pani miła stwierdziła, u mnie nie było naprawy blacharskiej bo tylko założyli nowy zderzak, wyklepali i polakierowali błotnik, plus wymiana amortyzatora (uderzenie było w koło przednie lewe) wczoraj panowie po podłączeniu do kompa na warsztacie (podobno to super dobry warsztat, mają nowoczesny sprzęt, dodam, że w Borkowie w woj. pomorskim...) wspominał coś o przekaźniku zepsutym prawdopodobnie nikt nie wspomniał o DPF'ie nim napisałam post poczytałam na forum o migającej kontrolce i widze, że większości przypadków chodziło właśnie o ten filtr będę również wdzięczna o opisanie metody gaz hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 u mnie nie było naprawy blacharskiej bo tylko założyli nowy zderzak, wyklepali i polakierowali błotnik, i to nie jest naprawa blacharska? rotfl niech sprawdzą poziom nasycenia filtra, sprawdzą organoleptycznie czujniki/czujnik bo może coś przy uderzeniu i tam poszło. w najgorszym razie posypał sie dpf... metoda gaz hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myffa Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 metodę gaz hamulec również zrobię jak tylko mi auto oddadzą właśnie dzwoniła Pani z informacją, że elektryk stwierdził iż jedna świeca jest do wymiany i to jest usterka jaką sygnalizowała migająca lampka świec żarowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) migająca dioda świec żarowych i spalona świeca - pierwsze słyszę... to czy świeca jest zepsuta czy nie informuje błąd P0380 i zapalenie się check engine po starcie silnika i zgaśniecie po zagrzaniu się silnika (ok 55st celc) coś chyba nie wiedzą i próbują w ciemno... spytaj się jaki błąd wskazał komputer że zdecydowali że to świeca, jaki przebieg auta? przede wszystkim poziom nasycenia filtra oraz jaki przebieg od ostatniego wypalania, to można odczytać z kompa. Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myffa Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 (edytowane) auto ma przebieg 147 tys km też mam wrażenie, że coś kombinują i do tego podobno auto do odbioru dopiero jutro będą dwa dni jedną świecę wymieniać?? udało mi się wyrwać numer do elektryka, choć warsztat który robił mi naprawę powypadkową nie mógł zrozumieć po co mi numer do elektryka haha zabawne... elektryk stwierdził, że błąd wykazał świecę, sprawdził świece i wyszło, że jedna przepalona twierdzi, że sprawdzał filtr i jest ok auto ma być gotowe max za 2h oby... dziękuję za pomoc! Edytowane 21 Sierpnia 2012 przez myffa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2012 też mam wrażenie, że coś kombinują i do tego podobno auto do odbioru dopiero jutro będą dwa dni jedną świecę wymieniać?? mogą i 2 tygodnie, jeśli zapieczona... powodzenia i daj znać co wyszło po odbiorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55222-migaj%C4%85ca-kontrolka-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-po-3-tyg-postoju-auta/#findComment-453052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
