Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam . Postanowiłem założyć taki temat, który być może pomoże nam wszystkim podczas wykonywania komputerowej regulacji instalacji gazowej wykonywanej we własnym zakresie. Ustawienia z programu A-MON ver 1.5 http://www.toya.net.pl/~jwb/scorpio/lpg/index.html Na wstępie mam kilka pytań, które być może pomogą : 1. co to jest i do czego służy ATUATOR? 2. CUT-OFF? Odcięcie chyba. 3. Wzbogacenie - czas wzbogacenia i przejście ... w czym rzecz? W poście tym będą opisywane wszelkie doświadczenia i wnioski dotyczące regulacji i liczę na to, ze nie będę sam. Dawajcie zrzuty swoich ustawień i opisy co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 Witam . 1. co to jest i do czego służy ATUATOR? 2. CUT-OFF? Odcięcie chyba. 3. Wzbogacenie - czas wzbogacenia i przejście ... w czym rzecz? ad. 1 zawór sterowany silnikiem krokowym na przewodzie łączącym parownik z mikserem steruje nim komputer lpg tak aby utrzymać właściwy skład mieszanki na podstawie odczytu sygnału sondy lambda i żeby zrealizować dwie poniższe funkcje. Można powiedzieć że oddziałuje on na ilość gazu wyciąganą z reduktora przez podciśnienie w układzie dololtowym ad. 2 zmniejsza otwarcie atuatora do określonej liczby kroków gdy hamujesz silnikiem ad. 3 otwiera atuator do określonej liczby kroków gdy przyspieszasz Jak działają poszczególne funkcje to zależy od sterownika. W moim np. Cut-Off zamyka atuator do podanej liczby kroków jeżeli TPS jest na minimum a obroty powyżej ustalonej wartości. Prawdę mówiąc nie wiem co w twoim sterowniku oznacza ten czas. Podobnie mam wzbogacenie jeśli wcisnę pedał gazu i napięcie TPS przekroczy pewną podana przeze mnie wartość to atuator otwiera się na podana wartość kroków a potem zaczyna schodzić do wartości która odpowiada właściwemu składowi mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-307494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość master22221 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Ustawienia z programu A-MON ver 1.5 http://www.toya.net.pl/~jwb/scorpio/lpg/index.html To są twoje zrzuty? Pełno tam błędów, sam to ustawiałeś, czy są wynikiem autokalibracji?Przede wszystkim sonda: w Parametrach 0..0,8V, a w Monitor ponad 2,7V!! W zabezpieczeniach: próg lambda - nie za niski? Jeżdżąc na ubogiej mieszance możesz powypalać sobie gniazda zaworów... Tyle uwag. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-301461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Jak wyregulować blosa bez analizatora spalin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-290911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 koledy a prawidłowe ustawienia do BINGO M moze ktoś ma trafił link schemat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-286811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2008 Witam Chcialbym kontynuowac temat ustawien w programie do BINGO M. Chcialbym samemu regulowac prace Astry na gazie i prosilbym o podanie poszczególnych parametrów ( najlepsze ustawienie do silnika C16NZ ). Potrzebowalbym ich do porownania z moimi aktualnymi ustawieniami i ewentualnie naniesc jakies poprawki. Wiekszosc z tych ustawien jest dla mnie w miare logiczna ale jesli ktos ma dokladny opis funkcji programu do Bingo M to tez bym bardzo prosil Pozdrawiam Darek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-278086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość york Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 jak dla mnie to raczej nie da sie jednoznacznie okreslic jakichs ustalonych wartosci.auto ma popawnie pracowac,przy zachowaniu optymalnej mocy oraz wartosci lambda.to ze ktos wrzuci swoje ustawienia(na ktorych ten ktos jezdzi i jest ok) nie oznacza ze u Ciebe beda one odpowiednie.zalezy to od wielu czynnikow,m.in stopnia zuzycia silnika,a ten u kazdego jest inny. jezeli masz zastrzezenia do pracy swojego silnika na gazie,to musisz umiejetnie i bez przesady skorygowac pewne wartosci,tak aby doprowadzic ustawienia do max wydajnosci pracy przy zachowaniu bzpiecznej pracy. PS:przepraszam ze smiece w temacie ale mam pytnie do posiadaczy C20NE.jak u was chodzi TPS?czy liniowo-tzn w zakresie od ok. 0,4V do ponad 3V,czy tez miedzy 0,4-0,8 a tylko przy gwaltownym wcisnieciu wskakuje na chwile ponad 3V?pytam bo nie wiem czy tak ma byc,czy zle podpielem.odpowiedz w temacie jesli kogos ten fakt zainteresuje lub na PW bardzo prosze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-277740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 ja zuwarzyłem że w oplach bingo m nie sprawdza sie a co najgorsze ze w mojej okolicy zaden pseudo gazownik nie umie zrobic poprawnej regulacji heheh śmieszne Polecam stagi miałem 2 auta ze stagami 2 generacji i zero problemów:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-276984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ja nie polecam ani bingo, ani stagów. to najgorsze z możliwych sterowników do gazu. dużo osób ma sterownik stag czy bingo i zamiast krokowego na wężu maja śrubę, bo nie mogą sobie poradzić z regulacją czy dużym spalaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-276815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 i tu golego niestety nie zgodze sie z toba miałem 2 asterki i w poprzedniku z silnikime 1,4 miałem na tzw srube wochała gaz a regulacja była banalnie prosta nie falował silnik hula i na brynie i na gazie teraz mam asterixa 1,8 z bingo m i to sa dopiero cyrki a jeszcze wczesniej miałem essa 1,6 16v z dt gas system niby każdy narzekał ze polskie dziadostwo a radziło sobie nawet całkiem całkiem nie jestem gazownikiem ani nie znam sie dokąłdnei na lpg ale z doswiadczenia na własniej skórze bingo sie nie sprawdził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5533-instalacja-lpg-poprawna-regulacja/#findComment-276138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
