Cieknąca pompa wspomagania
Witam serdecznie,
Mam problem dotyczący pompy wspomagania kierownicy. Cieknie....Dla zorientowanych mam nadzieje że dobrze wytłumaczę...jest tam taka "pseudo uszczelka" jakby metalowa która wygląda jak pierścień...ona odstaje i stamtąd cieknie płyn...wlałem PRESTONE POWER STEERING FLUID + STOP LEAK ... i nie wiele pomogło. Czym to zabezpieczyć przed kapaniem. Nie uśmiecha mi się - szczerze mówiąc - wymieniać całą pompę....jest jakiś sposób na zatamowanie tego wycieku...Proszę o pomoc i z góry dziekuję za poświęcony czas ....
Pozdrawiam
to jest samochód firmowy, a wiadomo jak sie podchodzi do takich rzeczy ... im mniej wydanej kasy tym lepiej :) znalazłem też "silikon" K2 myślicie że da radę czy nie bawić się w takie rzeczy ... ?? tam nie ma dziury żadnej ani nic ... poprostu wycieka kropelkami po trochu...
Jakbym nie patrzył , to cały czas wychodzi mi to POMPA WSPOMAGANIA OPEL CALIBRA OMEGA 2.0 16V
Pompa wspomagania Opel Omega 2.0 16V
Jedyna różnica , to króciec dolny wyprowadzony do góry ( pewnie można zmienić). Chytra ta firma , to niech wydaje pieniądze na dolewki oleju.
nie chodzi o to czy chytra tylko o to żeby nie wydawać pieniążków tam gdzie nie trzeba...pompa działa jest sprawna tylko "płacze" :D i moje pytanie ponawiam czy znacie jakieś sposoby uszczelnienia jej z zewnątrz , żeby nie było wycieków .... :D
Jeśli cieknie z tego dekla , to raczej lipa . U mnie były mokre przewody , więc podokładałem za króćcami metalowe opaski , bo kształt tych rurek aż woła o pomstę do nieba. Zamiast fazki od środka , są zfazowane z zewnątrz i olej drąży szczelinę miedzy wężem a rurką.
  • 2 tygodnie później...
wczoraj wlałem Prestone Power Steering fluid + stop leak....i cieknie dalej....:/ spróbuję jeszcze podziałać z tym preparatem K2...zobaczymy jak wyjdzie...będe więc dawał znaka czy coś pomogło czy etam...
  • 1 miesiąc temu...
