Gość TeDeX Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Witam, panowie mam dwa pytania, nie działa mi czujnik otwarcia drzwi, więc muszę się wziąć za zamek, co za tym idzie muszę zdemontować tapicerkę, i czy muszę odłączać akumulator?, czy wystarczy odczepienie wtyku co idzie do drzwi? - samochód posiada 8 poduszek, co z szybą w drzwiach?, lepiej by była opuszczona czy podniesiona?. A i dodam że raz miałem odłączony akumualtor na 30min i nic się nie stało, tzn radio się nie zakodowało itp. wiec ewentualnie teraz również nie powinno być problemu?. Demontowałem już tapicerkę w Vectrze B, lecz tam niema tyle elektroniki:).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Łatwiej będzie gdy szyba będzie opuszczona, jeśli masz poduchę w drzwiach to przed jej odpięciem rozłącz akumulator. Podaj adres e-maill to podeślę fotki z demontażu tapicerki w Astrze H (powinno być częściowo podobnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-453995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TeDeX Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 (edytowane) Dziękuje za odpowiedź, poduszka z tego co widzę jest w fotelu, i w tej belce między drzwiami(nie wiem jak to się fachowo nazywa) - bynajmniej tak mi się wydaje że tam są airbagi, bo jest napis . Co do fotek, to proszę przesłać na mariusz.wojcik2@w.pl (nie mylić z wp.pl). Jeszcze raz dzięki! //edit: Taka mała poprawa postu, bo nie wyraziłem się precyzyjne, chodzi o poduszkę w fotelu, z boku jest plastik z napisem airbag i o tą mi chodziło a jest jeszcze przecież poduszka, dla pasażerów z tyłu fotelu. Tak czy siak, raczej odłącze akumulator, tylko lepiej odpiąć kabel minusowy(masa) czy plusowy? a może oba?. Edytowane 29 Sierpnia 2012 przez TeDeX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-453997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Odbierz pocztę, Ta belko o której wspominasz to słupek drzwi, chyba więc nie masz airbaga w drzwiach i możesz działać spokojnie. Przy okazji zrób może małego manuala z fotkami z demontażu i naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-453999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TeDeX Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Kurcze, wszystko poodkręcałem, zatrzaski wyskoczyły, i tapicerka wisi na tych klamrach przy szybie, za nic nie chcą wyskoczyć, ciągnę na wszystkie strony używam całej siły i jedynie co to palce mi puszczają(bolą jak cholera:( ) , mógłby ktoś doradzić co z nim zrobić?, bo już siedzę przy tym dobrą godzine.. @Kacper, dzięki wielkie za miala, ułatwiło mi to odnalezienie śrub itp:), szkoda że nie ma tam nic o tych zatrzaskach;). Jeżeli ktoś coś wie to proszę o porade, bo signumka nadal stoi z otwartymi drzwiami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-454049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Odchyl boczek tapicerki i ciągnij do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-454050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TeDeX Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Uff, udało się , nic nie pękło itp. ale oczywiście jest kolejny problem, nie mogę wyciągnąć zamka na wierzch, gdyż trzyma go jeden z tych drutów co idą od tego gniazda co wkładamy kluczyk, jedengo udało mi się odczepić - ten który jest połączony z klamką, lecz jest jeszcze ten drugi, i nie mam pojęcia jak go wyciągnać, gdyż z każdej strony jest zagięty, sporym utrudnieniem jest brak miejsca, jeżeli ktoś ma jakiś padent, to proszę się podzielić . Kacper, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-454063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Na końcach tych drutów są chyba założone takie końcówki mocujące z tworzywa. Najpierw trzeba wypiąć z takiego zatrzasku który go obejmuje a potem możesz wysunąć drut z oczka. poniżej taki na szybko rysunek - trudno to narysować ale chyba będziesz wiedział o co chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-454070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TeDeX Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Kurcze, znów od godziny siedzę na tym i nic, to cięgno które poróbuje odłączyć jest od blokady zamka, tzn od tego co wkładamy kluczyk i go przekręcamy, wtedy się zamyka i nie możemy drzwi otworzyć. Kacper dzięki za rysunek, on dotyczy klamki, i to cięgno/drut odczepiłem. Nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić. edit Udało się!, zamek mam nawierzchu rozebrany itp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55410-porada-dot-demonta%C5%BCu-tapicerki/#findComment-454107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
