Gość fabians Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 (edytowane) Ostatnio nasilił mi się szum z komory silnia (Astra F). Charakterystyczny szum łożyska. Szum nie mogłem dokładnie zlokalizować ale było go słychać w okolicach alternatora. Po zdjęciu paska i przekręceniu ręką napinacza i alternatora okazało się że rozwalone łożysko jest na napinaczu, więc go należy wymienić. Jak ktoś by miał do wymiany łożyska w alternatorze odsyłam do innego tematu: http://forum.opel24.com/topic/14957-Wymiana-lozysk-i-szczotek-alternatora-Delco-RemyAstra-17D/ Zaczynamy i zdejmujemy pokrywę wlotu powietrza Demontujemy pokrywę filtra powietrza Następnie kluczem zdejmujemy pasek naciskając mocno klucz, napinacz się naciąga robiąc luźny pasek który możemy zdjąć wtedy bez problemowo. Potem wystarczy odkręcić śrubę i napinacz wyciągnięty. Do sklepu proponuje wziąć na wzór bo dużo jest modeli. I stary okazał się plastykowy jak w katalogu jest stalowy, więc taki mi sprzedano. Montaż wykonujemy w odwrotnej kolejności. Potrzebne do wymiany napinacza jest śrubokręt, klucze nr 13 i numer 15. Edytowane 31 Sierpnia 2012 przez fabians Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55449-wymiana-rolki-napinacza-paska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
