Gość zejd Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Witam, to mój pierwszy post na forum. Posiadam Opla Astra H classic 1,4 benz 2010r. Wyprodukowany w Belgii. W autoryzowanym serwisie po podłączeniu komputera powiedziano mi, że nie ma możliwości uruchomienia domykania szyb bo cytuję: "Dla tego samochodu nie przewidziano takiej opcji" Nie wiem jak to rozumieć znajomi posiadają takie samochody z 2009roku i bez problemu im to uruchomili, czy jeżeli nie ma takiej opcji w komputerze to czy da się jakoś inaczej to wykonać, czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymos Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Witam, to mój pierwszy post na forum. Posiadam Opla Astra H classic 1,4 benz 2010r. Wyprodukowany w Belgii. W autoryzowanym serwisie po podłączeniu komputera powiedziano mi, że nie ma możliwości uruchomienia domykania szyb bo cytuję: "Dla tego samochodu nie przewidziano takiej opcji" Nie wiem jak to rozumieć znajomi posiadają takie samochody z 2009roku i bez problemu im to uruchomili, czy jeżeli nie ma takiej opcji w komputerze to czy da się jakoś inaczej to wykonać, czy ktoś miał podobny problem? Proszę o pomoc. Witaj, O co dokładnie pytasz? Domykanie szyb po zamknięciu auta czy domykanie/otwieranie po przytrzymaniu przycisku? Jeśli o pierwszy wariant to rzeczywiście takiej opcji nie ma w Astrach H.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 jak otworzysz auto z pilota to nacisnij zaraz raz jeszcze i przytrzymaj dłużej przycisk otwierania - coś się dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Sprawdź czy w bagażniku po lewej stronie masz dużą skrzynkę bezpiecznikową tzw REC.Jak jej nie masz to nie możesz aktywować komfortowego zamykania okien.To czy ją masz nie zależy od rocznika samochodu tylko od rodzaju wyposażenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Witaj, O co dokładnie pytasz? Domykanie szyb po zamknięciu auta czy domykanie/otwieranie po przytrzymaniu przycisku? Jeśli o pierwszy wariant to rzeczywiście takiej opcji nie ma w Astrach H. Witam dzięki za szybką odpowiedź, właściwie o to i o to, czy w ogóle domykanie szyb działa a jeśli tak to czy można aktywować przy zamykaniu drzwi z pilota?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 jak otworzysz auto z pilota to nacisnij zaraz raz jeszcze i przytrzymaj dłużej przycisk otwierania - coś się dzieje? Witam, Nic się nie dzieje, mrugają tylko kierunkowskazy jakby ponownie się otwierało. Próbowałem na różne sposoby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Sprawdź czy w bagażniku po lewej stronie masz dużą skrzynkę bezpiecznikową tzw REC.Jak jej nie masz to nie możesz aktywować komfortowego zamykania okien.To czy ją masz nie zależy od rocznika samochodu tylko od rodzaju wyposażenia. Witam, sprawdziłem, w bagażniku jest klapka po lewej stronie a pod nią jakieś przekaźniki nie wiem nie znam się, zrobiłem fotkę:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 (edytowane) Witam, sprawdziłem, w bagażniku jest klapka po lewej stronie a pod nią jakieś przekaźniki nie wiem nie znam się, zrobiłem fotkę: Niestety nie masz REC-a i nie możesz aktywować "funkcji komfortowego zamykania okien".Tak samo jak nie ustawisz między innymi blokowania drzwi zależnie od prędkości.Mechanicy w ASO mieli rację choć mogli ci dokładnie wytłumaczyć dlaczego nie można tej funkcji aktywować. Edytowane 6 Września 2012 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daymos Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Spróbuj jeszcze dla spokoju postąpić zgodnie z poradnikiem - http://astra-3.pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Spróbuj jeszcze dla spokoju postąpić zgodnie z poradnikiem - http://astra-3.pl Ten poradnik opisuje sytuację gdy po odłączeniu aku szyby nie opuszczają/zamykają się automatycznie przy dłuższym przyciśnięciu guzika w panelu sterowania szybami.A koledze Zejd chodzi o coś innego - domykanie/otwieranie szyb zdalnie po naciśnięciu przycisku z pilota.Z tylną skrzynką bezpiecznikową to tylko podłączenie kompa i zmiana jednej opcji "komfortowe zamykanie szyb" na występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/#findComment-454866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
