Gość zejd Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Niestety nie masz REC-a i nie możesz aktywować "funkcji komfortowego zamykania okien".Tak samo jak nie ustawisz między innymi blokowania drzwi zależnie od prędkości.Mechanicy w ASO mieli rację choć mogli ci dokładnie wytłumaczyć dlaczego nie można tej funkcji aktywować. Witaj, A czy ten moduł (REC) można dokupić i zamontować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-454902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witaj, A czy ten moduł (REC) można dokupić i zamontować? Można go kupić nawet za niewielkie pieniądze.Ale żeby go podłączyć musisz zmienić główne wiązki elektryczne.Szkoda czasu i pieniędzy.Wątpię żeby ktoś się tego podjął, trzeba pół auta rozpruć.Zainwestuj lepiej w jakiś autoalarm z funkcją domykania szyb.Jest tego sporo na rynku. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-454910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Można go kupić nawet za niewielkie pieniądze.Ale żeby go podłączyć musisz zmienić główne wiązki elektryczne.Szkoda czasu i pieniędzy.Wątpię żeby ktoś się tego podjął, trzeba pół auta rozpruć.Zainwestuj lepiej w jakiś autoalarm z funkcją domykania szyb.Jest tego sporo na rynku. Pozdrawiam Hej, Dzięki za odpowiedź, jak kupowałem samochód to w ASO założyli alarm i są moduły z tego co czytałem na stronie producenta ale to alarm bardzo nietypowy nie znalazłem żadnej strony po polsku. Chętnie bym go wymienił na taki który takie opcje posiada i jest na polskim rynku dostępny i jakoś popularny. Czy możesz coś polecić jakiś konkretny model, lub producenta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-455231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 to popytaj wpierw w ASO czy da się do tego alarmu dołożyć/aktywować domykanie szyb. bo być może już masz, tyle że z pilota alarmu, nie kluczyka... albo wystarczy dołożyć moduł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-455235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 to popytaj wpierw w ASO czy da się do tego alarmu dołożyć/aktywować domykanie szyb. bo być może już masz, tyle że z pilota alarmu, nie kluczyka... albo wystarczy dołożyć moduł OK, Czyli mam rozumieć, że brak modułu komfortu nie ma nic wspólnego z taką opcją w alarmie tak? Jeśli alarm ją ma to jest niezależne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-455525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 jesli moduł alarmu nie działa poprzez moduł komfortu w aucie to tak, wszystko zależy jaki alarm. pamietam że kiedyś jak montowałem alarm (ford) to szukałem alarmu z modułem domykania szyb... i się dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-455574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zejd Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Ok dzięki, znalazłem uniwersalny moduł niezależny od alarmu, wyzwalany jest dowolnym impulsem np z centralnego zamka. Dla zainteresowanych koszt modułu 50 zł na dwie szyby, montaż u elektryka 150 zł. Pasuje do każdego samochodu z elektrycznymi szybami. Temat można zamknąć. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55560-domykanie-szyb/page/2/#findComment-455620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
