Gość sts123 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 (edytowane) A masz też różne te grzybki czy takie same? Ja mam tylko po odpaleniu na 2sec na zimnym silniku wyższe obroty i wracają do normalnych na ciepłym jest ok. Ja będę kupował albo ten ori za 90zł albo ten z allegro. http://allegro.pl/nowy-silnik-krokowy-opel-astra-f-combo-corsa-a-b-i2602005106.html#tabsAnchor W internecie widziałem oryginalny made in mexico za 90zł. Jak dzwoniłem do ASO chcieli ponad 500 trolol Odłączenie akumulatora na minimum 30min jest konieczne. Poźniej odpalamy na wolnych obrotach aż silnik się zagrzeje. Adaptacje robimy na zimnym siliku. Edytowane 27 Września 2012 przez sts123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55648-corsa-b-r%C3%B3%C5%BCnica-grzybka-silniczka-krokowego/page/2/#findComment-457470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6tomasz Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 (edytowane) Grzybki są takie same, po kupnie innego silnika krokowego silnik działa w pożądku, chciałem tylko zwrócić uwagę, że czerwony oring który jest montowany na zamiennikach warto jest odrazu wymienić na pożądniejszy bo może szybko popękać i znowu będziemy mieć problem z niewłaściwymi obrotami. Edytowane 28 Września 2012 przez 6tomasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55648-corsa-b-r%C3%B3%C5%BCnica-grzybka-silniczka-krokowego/page/2/#findComment-457603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Grzybki są takie same, po kupnie innego silnika krokowego silnik działa w pożądku, chciałem tylko zwrócić uwagę, że czerwony oring który jest montowany na zamiennikach warto jest odrazu wymienić na pożądniejszy bo może szybko popękać i znowu będziemy mieć problem z niewłaściwymi obrotami. Ile dałeś za ten inny? i gdzie kupiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55648-corsa-b-r%C3%B3%C5%BCnica-grzybka-silniczka-krokowego/page/2/#findComment-457634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Po kilku miesiącach jeżdżenia na silniczku krokowym stożkowym w końcu postanowiłem kupić i wymienić na taki jaki jest oryginalny w silniku X12SZ czyli taki przypiłowany. Kupiłem zamiennik za 25zł z alllegro. Teraz auto odpala normalnie. Obroty nie są podwyższone po odpaleniu przez 2-3sec i po dodaniu gazu szybciej wracają do normy. Jak kupowałem ten co jest na zdjęicu po lewej to sprzedawca mówił, że będzie dobry i, że różnica grzybka nie ma znaczenia.... a jednak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55648-corsa-b-r%C3%B3%C5%BCnica-grzybka-silniczka-krokowego/page/2/#findComment-485365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
