Część
Jako że pozbyłem się bez swojej wiedzy kluczyka do mojego Opla a koszt speca od dorabiania klucza i immobilisera mnie nie przekonał, postanowiłem zainwestowac w zestaw rozruchowy kupiony na jedym z serwisów aukcyjnych (- http://allegro.pl/komputer-immo-klucz-pilot-master-movano-2-5-2-5-d-i2541180258.html ) w skład wchodzi:
komputer silnika, immobiliser,klucz, stacyjka, pilot, sterownik centralnego
- i tutaj pytanie, czy instalacja takiego zestawu to poprostu zamiana starego na nowy (fizyczna wymiana) czy też coś jest jeszcze do zrobienia? po wymianie fizycznej (prócz sterownikacentralnego) kluczyk po przekręceniu powoduje że dioda immo pali się jednostajnym światłem (nie miga) a wóz nie odpala. Czy to może jakiś błąd instalacji,proszę mądrych o radę.
Edytowane przez Piotras
https://forum.opel24.com/topic/55655-problem-z-zestawem-rozruchowym-w-movano-i/
jesli wstawiles wszystko co na zdj z linka to powinno ruszyc,jesli masz czujnik zderzeniowy to zresetuj.sprawdzales czy kluczyk ma kosc?
https://forum.opel24.com/topic/55655-problem-z-zestawem-rozruchowym-w-movano-i/#findComment-455278
tak - zamontowałem wszystko prócz osprzętu centralki, i klucz ma kość, nie wiem czy mam taki czujnik - gdzie go szukać -prosim o sugestię , na szczęsce firma z allegro jest konkretna więc zwrot jak najbardziej mozliwy :] ..
https://forum.opel24.com/topic/55655-problem-z-zestawem-rozruchowym-w-movano-i/#findComment-455926
Niby na alle.. sa czujniki do 2.5 movano,trzeba go od gory wcisnac
Jest napewno w komorze silnika,w vivaro siedzi za lewa lampa
Dlugo walczysz z tym immo,sa jakies bledy?
https://forum.opel24.com/topic/55655-problem-z-zestawem-rozruchowym-w-movano-i/#findComment-455956
błędów brak, walcze tak umiarkowanie bo ograniczony jestem czasowo.. w sumie nadal nic - myślę że dzis to odsyłam i zapoluję na stacyjkę z kluczykiem ,sprzet pierwotny mam na wierzchu więc podjadę do speca od programowania i mam nadzieję że coś ruszy z miejsca. pozdrawiam i dziekuje Ci za poświęconą uwagę .
https://forum.opel24.com/topic/55655-problem-z-zestawem-rozruchowym-w-movano-i/#findComment-456297
