Prośba o rozkodowanie VIN
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
Wszystko na to wskazuje.
Kierownica z prawej strony
CU9 = DLA WIELKIEJ BRYTANII
CUV = WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WIELKA BRYTANIA
UC4 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,KILOM. I MILE,HOTOMETR W MILACH,POSITIVE BIAS
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12955
W0L0AHL3575067351
SPORT WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG ZQ8 = UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
mam pytanie, odnośnie tego sportowego zawieszenia, o co w tym chodzi?? nie zauważyłem żeby auto było obniżone czy coś.czy to może też znaczyć, że auto ma po prostu tryb SPORT???
czy z tego opisu da się wywnioskować,że auto ma także system IDS+?? pytam, ponieważ mam tryb sport, a na desce nie zapala się nawet na moment (przy rozruchu) kontrolka IDS+ i sam nie wiem czy auto ma tą funkcję czy nie??
z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12940
Z tego co wiem to IDS+ to część trybu sport(amortyzatory z system CDC) który po włączeniu utwardza zawieszenie, zmienia reakcje silnika na pedał gazu i czułość układu kierowniczego.
Są też amortyzatory IDS+off(nie wiem czy to może tańszy zamiennik IDS+ :) )wtedy reakcja silnika i układ kierowniczy działa w trybie sport,ale zawieszenie pozostaje niezmienne.
Jeżeli tryb sport działa a zawias jest stały to może masz tryb sport bez IDS+.
Tyle wiem o tym,ile w tym prawdy nie wiem nie miałem z tym do czynienia ani zbytnio się tym nie interesowałem.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12825
WOL0TGF4825117934
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
2:2002
5:Antwerp
117934:SERIAL NUMBER
typ siln:Z16SE
nr.ser.siln:02NP7656
Data produkcji:2002.01.09
Kod lakieru według GM-2AU
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 K73 = ALTERNATOR,70A L55 = SILNIK BENZYNOWY Z16SE LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QXA = OPONY,185/65 R 15-88T T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA TN5 = AKUMULATOR,44AH U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 W1A = ZAOPATRZENIE MONTAŻOWE,RADIO,BEZ TELEFONU SAMOCHODOWEGO W2I = WYKOŃCZENIE,NAMUR/MALTA W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W3B = SILNIK,BOCHUM W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ 1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12683
W0L0TGF07YB007552
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F07:COUPE
Y:2000
B:Bertone
007552:SERIAL NUMBER
typ siln:X18XE1
nr.ser.siln:20P30552
nr.pierwszej rejestracji:2776TJ88
Data produkcji:2000.05.22
Kod lakieru według GM-82L
2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A50 = MODELE WYLANSOWANE DO ROKU 2000 = SIEDZENIA SPORTOWE, MODELE WYLANSOWANE OD ROKU 2000 = SIEDZENIA KOMFORTOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AT1 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,SKÓRA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY4 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,SKÓRA,PEŁNY B69 = SCHOWEK,PŁYTY KOMPAKTOWE BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA CU3 = DLA FRANCJI D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE GMY = WYPRODUKOWANO W TURYNIE GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2 NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NW3 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX16 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QTQ = OPONY,205/50 R16-87V T6R = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,SKÓRA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN6 = AKUMULATOR,55AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2 UV5 = WYŚWIETLACZ WOELOFUNKCYJNY,VAT3 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W3X = SILNIK,SZENTGOTTHARD W5T = TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTA W6R = WYKOŃCZENIE,SKÓRA XA3 = OPEL XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE XJ8 = LITERNICTWO,STAR Y55 = PAKIET,COMFORT Z0W = DLA FRANCJI Z1M = PAMIĘĆ,WERSJA Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12674
Witam, proszę o pomoc w rozkodowaniu nr Vin W0L0AHL3572034862.
Auto kupiłam tydzień temu, sprowadzone z Niemiec.Niestety oprócz tego że to Astra III CDTI to nic więcej nie wiem, a agenci z towarzystw ubezpieczeń wypytują się mnie o model czy to jest np. cosmo czy enjoy etc.Czy ktoś może mi pomóc?Z góry dziękuję :oops:
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/185/#findComment-12668
