Prośba o rozkodowanie VIN
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
  W dniu 9.08.2011 o 10:26, Tonek napisał:
W0L0TGF6935166969
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
T:Astra
G:Astra
F69:4 Drzwiowy Limuzyna
3:2003
5:Antwerp
166969:SERIAL NUMBER
typ siln:Y17DT
Data produkcji:2003.03.13
Kod modelu: 9TF69
Kod lakieru według GM-4DU
2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 91I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - SZARY CIEŃ 91X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - SZARY CIEŃ 91Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AXR = Z WYKORZYSTANIEM MIEJSCA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CU9 = DLA WIELKIEJ BRYTANII CUV = WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WIELKA BRYTANIA CV7 DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DP5 DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY K60 = ALTERNATOR,100A LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QXA = OPONY,185/65 R 15-88T R12 RHD = KIEROWNICA PO PRAWEJ T67 = AKUMULATOR,70AH T72 = REFLEKTORY,RUCH LEWOSTRONNY T9K = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,AMANA U07 = KLAKSON,FANFARA U96 = GŁOŚNIK,6,WARIANT 2 UC1 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,MIL/GODZ. UJ3 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2W = LITERNICTWO,LS W2Z = EMBLEMAT,OPEL,TYŁ,USUNĄĆ W4I = WYKOŃCZENIE,APOLLO/AMANA W4Y W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA WZ0 XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XQ2 = DLA VAUXHALL Z1G = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,PRAWY Z1X = FARBA,JEDNO POKRYCIE
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/276/#findComment-400606
  W dniu 9.08.2011 o 11:29, opcio napisał:
W0L0AHL3552104405
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
104405:SERIAL NUMBER
typ siln:Z17DTH
nr ser.siln:01209223
nr pierwszej rejestracji:CT546HM
Data produkcji:20050112
Kod modelu: 0TP35
Kod lakieru według GM-1RU
20S = LAKIER,SREBRNY STAR 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY9 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,WINYLOWY,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BGZ = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. BLK = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA METALIZOWANA BLM = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA LINIA METALIK BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT6 = DLA WŁOCH D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NR1 = DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PBF = WYKOŃCZENIE,ALFA/MONDIAL QGT = OPONY,225/45 R 17-91V QL7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,7JX17 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U07 = KLAKSON,FANFARA U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2 UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA UJ3 UJC = PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VK8 = UCHWYT,OKULARY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE XK4 = DLA WŁOCH Y67=ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA ZQ8 = UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/276/#findComment-400608
  W dniu 11.08.2011 o 20:57, litek napisał:
W0L0TGF08X5129148
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F08:3 DRZWIOWY HATCHBACK
X:1999
5:Antwerp
129148:SERIAL NUMBER
typ siln:X20DTL
nr ser.siln:17298880
nr pierwszej rejestracji:XN-SL-14
Data produkcji:1998.12.12
Kod modelu: 0TS08
Kod lakieru według GM-81L
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY A01 = SZYBA,ZABARWIONA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A50 = MODELE WYLANSOWANE DO ROKU 2000 = SIEDZENIA SPORTOWE, MODELE WYLANSOWANE OD ROKU 2000 = SIEDZENIA KOMFORTOWE AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT5 = DLA HOLANDII D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FR6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.84(FRT) JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC8 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 2 NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA PG0 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,STYLIZOWANE,6JX16 QTQ = OPONY,205/50 R16-87V T5J = LITERNICTWO,DI 16V,TYŁ T67 = AKUMULATOR,70AH T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U83 = GŁOŚNIK,6 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W1A = ZAOPATRZENIE MONTAŻOWE,RADIO,BEZ TELEFONU SAMOCHODOWEGO W4Y W6D = WYKOŃCZENIE,TKANINA,SPORT,WARAINT 1 W7P = TABLICZKA FIRMOWA,SPORT W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK0 = WYPOSAŻENIE,SPORTY XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XQ5 = DLA HOLANDII Z1M = PAMIĘĆ,WERSJA Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Z3E = LITERNICTWO,SPORT
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/276/#findComment-401037
