Prośba o rozkodowanie VIN
W0L0XCF0824297802
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Corsa
F08:3 DRZWIOWY HATCHBACK
2:2002
4:Zaragoza
297802:SERIAL NUMBER
typ siln:Z10XE
nr.ser.siln:19X26883
nr.pierwszej rejestracji:03C1566
Data produkcji:2002.06.10
Kod lakieru według GM-3IU(Fernmist Green Metallic )
Kierownica z prawej strony
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 82X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-SZARY A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG5 = SIEDZENIE PRZEDNIE,PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AM9 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE DZIELONE AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY C41 = SYSTEM GRZEWCZY,STANDARDOWY,WENTYLATOR CJ6 = DLA IRLANDII CK0 = DLA MOŁDAWII D65 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE J41 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE,BĘBNOWE-TYLNE K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K73 = ALTERNATOR,70A LW3 = SILNIK BENZYNOWY 10 M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY N71 = KOŁO,JEZDNE,STAL,15 OTWORÓW,5JX13 NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE PAM = WYKOŃCZENIE,ORLEANS/ELBA QDL = OPONY,155/80 R 13-79T QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH RHD = KIEROWNICA PO PRAWEJ T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T94 = REFLEKTORY,RUCH LEWOSTRONNY TM6 = AKUMULATOR,36AH UC1 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,MIL/GODZ. UH8 = PRZYRZĄD,TEMPERATURA CHŁODZIWA,OBROTOMIERZ UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W5T = TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTA W8W = ANTENA,WZMACNIACZ W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz Z1G = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,PRAWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/173/#findComment-17850
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
W0L J7 BH B6 8V 65 02 76
W0LJ7BHB68V650276
W0L:General Motors
J:Combi / Mini Bus
7:Vivaro
B:Payload Weight 1200Kg
H:M9R 780/782 (20DTI)
B:LWB:3498mm + Standard Roof
6:6 Speed Manual Transmission
8:2008
V:IBC Plant, Luton
650276:SERIAL NUMBER
typ siln:M9R-780
nr.ser.siln:C043970
Data produkcji:2008.04.15
32X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - WĘGIEL DRZEWNY 82I = WNĘTRZE-SZARY A10 = DO STAŁEGO TYLNEGO BOCZNEGO OKNA A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A97 = DLA CENTRALNEGO ZAMKA, OPRÓCZ AUTOALARMU A9L = KANAPA W DRUGIM RZĘDZIE, 3-MIEJSCOWA AE0 = ZESP. SIEDZENIA, KANAPA AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AM7 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE B48 = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY BF0 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, GUMOWE BSC = DRZWI BOCZNE TYLNE PRAWE Z RUCHOMĄ SZYBĄ BTG = PŁAT NADWOZIA BOCZNY LEWY, PRZEDNI Z SZYBĄ RUCHOMĄ C60 = KLIMATYZACJA C7H = GVW RATING 6,400 LBS/2 900 KG CLA = ZDALNE STEROWANIE ZAMKAMI,WSZYSTKIE DRZWI ( 2 FUNKCJE ) CT1 = DLA BELGII D31 = LUSTERKO WSTECZNE WEWNĘTRZNE DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE G5U = SZAROBEŻOWY GDI = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,PONCZ/ELBA I2S J1X = DRZWI TYLNE Z SZYBĄ JL9 = ABS K5A LDN = 2.0DTI M9R-780 SILNIK TURBO-DIESEL LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M73 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA M9A NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NK5 NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NX3 = KOŁA 16X6,5 OTWÓR P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QP9 = KOŁPAK, KOŁO PEŁNE QRB = OPONY,205/65 R 16 TUH = PRZEDNI KIERUNKOWSKAZ,BIAŁY U18 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,KM/GODZ. U1W = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE/SCAN,CD,ETR,ZABEZP. PRZED KRADZIEŻĄ U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UW4 = GŁOŚNIKI,4 Y55 = PAKIET,COMFORT YK8 Z86 = TABLICZKA ZNAMIONOWA,OPEL
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/173/#findComment-17817
a co wedlug tego kodu zawiera pakiet komfort ?PAKIET,COMFORT YK8 Z86
Y55 to jest kod który po rozszyfrowaniu dał wynik="pakiet komfort"ale co on zawiera tego nie jestem w stanie Ci powiedzieć,takiego info musisz szukać gdzieś na stronach producenta,dilera lub bezpośrednio w jakimś salonie.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/173/#findComment-17519
W0L0AHL3572177398
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
7:2007
2:Bochum
177398:SERIAL NUMBER
typ siln:z17DTH
nr.ser.siln:01625652
nr.pierwszej rejestracji:WL60145
Data produkcji:2007.04.13
Kod lakieru według GM-2AU
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CR6 = DLA POLSKI D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q E94 = POKRYWA FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TTO = WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VDR VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/173/#findComment-17515
