Gość daro Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 WOLOXCF0866039206.W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Corsa F08:3 DRZWIOWY HATCHBACK 6:2006 6:Eisenach 039206:SERIAL NUMBER typ silnika:Z13DT nr.ser.siln:1091755 nr.pierwszej rejestracji:WN-KB 270 Data produkcji: 20060111 17Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 3E9 = KOLOR PASA BEZPIECZEŃSTWA - PLATYNA 6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B51 = WYPRASKA,PŁYTA WAHLIWA B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B73 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA C60 = KLIMATYZACJA C73 = LAMPA TYLNA, CIEMNY KLOSZ CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA D91 DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JBF = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,MATOWA CHROMOWANA JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K27 = FILTR PALIWA K60 = ALTERNATOR,100A KJ6 = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LN9 = Z13DT SILNIK DIESLA M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OHH PEZ = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TWIST/ELBA PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLZ = OPONY,185/55 R15-82H T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T74 TIE = UKŁAD CHŁODZENIA,JEDEN WENTYLATOR TM7 = AKUMULATOR,60AH TRP = RAMA RADIA TT1 = REFLEKTORY HALOGENOWE,7,SPORT UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW6 = GŁOŚNIK,6 VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WC4 = PRZEJŚCIE DO TYLNEGO SIEDZENIA WTR = TYMCZASOWA NAPRAWA OPONY XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychor Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Witam Uprzejmie prosze o rozkodowanie VINa W0L0AHL3562039151 dziekuje i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemos19 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Także zgłaszam się z prośbą, z góry dziękuje: VIN: W0L0XCE7544073957   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logger Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 W0L0AHL3575131985 Nie wiem dlaczego,ale typ silnika jest podany dwa razy jako Z19DTL i Z19DTH. Według dowodu rejestracyjnego jest to silnik 100KM czyli Z19DTL... Ciekawe skąd to się wzieło???   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 w nagłówku mi podaje silnik z19dt a w opisie z19dtl z nr 5405467 (być może w nagłówku brak jest tylko "L")   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam Można prosić o dokładne rozkodowanie? W0L0AHL3555173022 Z góry wielkie dzięki   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cooldude Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dzień dobry, uprzejmie proszę o pomoc w rozszyfrowaniu poniższego kodu: WOLOZCF4871071917 Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, MC.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cooldude Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Dolaczam do ww. prosby jeszcze jeden numer: WOLOZCF4871083155 Dziekuje i pozdrawiam, MC   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 W0L0AHL3562039151W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L35:Estate 6:2006 2:Bochum 039151:SERIAL NUMBER typ.siln:Z19DT nr.ser.siln:4687764 nr.pierwszej rejestracji:GT-RS 7334 Data produkcji: 20051007 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q E94 = POKRYWA ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K60 = ALTERNATOR,100A KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPM = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DT Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U3A UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCG = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,TELEMATIC,TELEFON,ETR,WYCISZANIE,MP3,REGULACJA GŁOŚNOŚCI UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UJ3 UTG = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 7,PODSTAWOWY V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VDR VNF = IZOLATOR AKUMULATORA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W7Z = WYPOSAŻENIE,ZIMOWE WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBF = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,TELEFON Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 W0L0XCE7544073957W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Meriva E75:Monocab (E75) 4:2004 4:Zaragoza 073957:SERIAL NUMBER typ siln:Z17DTH nr.ser.siln:00801623 Data produkcji: 20031007 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AR9 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE,DELUXE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE B59 BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA BNN = SCHOWEK, CARGO AREA BPA = STOSOWANY ZE SCHOWKIEM NA TYLNYM SIEDZENIU C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CT1 = DLA BELGII D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE D7F = DO ODGINANEJ DO TYŁU TACKI NA OPARCIU PRZEDNIEGO SIEDZENIA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FR6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.84(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MTF N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OFR OFZ OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA OHX PAO = WYKOŃCZENIE,SKÓRA MONDIAL PD3 = KOŁPAK,PRECIWBRYZGOWY,KOŁA,VARIANT 9 PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T67 = AKUMULATOR,70AH T9N = WYKOŃCZENIE, SKÓRA MONDIAL U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UF9 UJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA VK8 = UCHWYT,OKULARY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
