Prośba o rozkodowanie VIN
Tyle wyszło z EPC więc to wszystko.
Rocznik samochodu i NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 wskazują na to że powinieneś mieć DPF.
Dzięki wielkie za info!
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/134/#findComment-39525
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
W0L000051T2709837
Tak jak już nieraz pisałem,VIn zawierający cztery zera pod rząd rzadko kiedy zawiera jakieś szczegółowe dane i tak jest też z tym nr.
W0L:General Motors
000051:5 Drzwiowy Kombi
T:1996
2:Bochum
709837:SERIAL NUMBER
Astra 1992-1998
nr.lakieru-62U
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/134/#findComment-39145
W0L0XCE7554205081
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Meriva
E75:Monocab (E75)
5:2005
4:Zaragoza
205081:SERIAL NUMBER
Data produkcji:2005.02.15
typ siln:Y17DT
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CT1 = DLA BELGII D7P = PŁASKIE OPARCIE SIEDZENIA,SKŁADANE,PRAWE DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,PRAWE-LEWE FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 1.7TD M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT3 = EMISJA SPALIN,EEC 00 PAG = OPASKA,ENIGMA/ELBA PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TM7 = AKUMULATOR,60AH UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VJB W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/134/#findComment-38964
W0L0TGF4815027320
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
1:2001
5:Antwerp
027320:SERIAL NUMBER
typ siln:y20dth
nr.ser.siln:17794817
nr.pierwszej rejestracji:LAU-XP 398
Data produkcji:2000.09.18
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY-99L A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT3 = DLA NIEMIEC DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FY1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.63 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 2.0D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 N29 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15 N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QED = OPONY,195/60 R 15-88H T67 = AKUMULATOR,70AH T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W1S = ZESTAW,CZĘŚCI,INSTALACJA RADIA I TELEFONU SAMOCHODOWEGO W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W6Q = WYKOŃCZENIE,TKANINA,CAMPAIGN W8T = RADIO,TELEFON XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/134/#findComment-38961
Dzięki daro nie moge zrozumieć dlaczego piszesz pierwsza rejestracja LAU-XP 398
a umnie jestr pierwsza rejestracja za granica 2001 12 20
jeszcze jedno typ silnika piszesz Y 20 D T H a umnie jest asrta 2 2.0 DTI MR98 STANDATR
prosze o wyjaśnienie
proszę nie pisać z włączonym Caps Lockiem, poprawiłem/rafaln1,
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/134/#findComment-38947
