Gość daro Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cytat W0L0XCF6816112613W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Corsa F68:5 DRZWIOWY HATCHBACK 1:2001 6:Eisenach 112613:SERIAL NUMBER typ siln:Z12XE nr.ser.siln:19S44857 Data produkcji: 2001.05.17 Kod lakieru według GM-69U 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AM9 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE DZIELONE AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B51 = WYPRASKA,PŁYTA WAHLIWA B84 = WYPRASKA,PŁYTA BOKU NADWOZIA BF8 = SCHOWEK, PRZEDNIE SIEDZENIE, PRAWE C60 = KLIMATYZACJA C79 = OŚWIETL. WNĘTRZA, SZYNA DACHOWA, OSTRZEGAWCZE I POJEDYNCZE DO CZYTANIA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CU3 = DLA FRANCJI DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE E88 = SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO EIS = WYPRODUKOWANO W EISENACH FI2 = TABLICZKA,OSTRZEGAWCZA,FOTELIK DLA DZIECKA FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LW4 = SILNIK BENZYNOWY 12 MC8 = RĘCZNA/AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OFR PW0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,14 OTWORÓW,51/2JX14 QWG = OPONY,175/65 R 14-82T T6G = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,S/LUX,WARIANT 1 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN6 = AKUMULATOR,55AH U25 = ŚWIATŁO,PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY UH8 = PRZYRZĄD,TEMPERATURA CHŁODZIWA,OBROTOMIERZ UJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY VK8 = UCHWYT,OKULARY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W6G = WYKOŃCZENIE,TKANINA,S/LUX,WARIANT 1 W8W = ANTENA,WZMACNIACZ W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XK2 = DLA FRANCJI XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XR2 = TABLICZKA FIRMOWA,ELEGANCE Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cytat W0L0AHL4865110242W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 6:2006 5:Antwerp 110242:SERIAL NUMBER typ siln:z13DTH nr.ser.siln:1118884 nr.pierwszej rejestracji:WW 0822V Data produkcji: 2006.01.24 Kod lakieru według GM-4DU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA C60 = KLIMATYZACJA CR6 = DLA POLSKI D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q ECA = KLUCZYK FV1 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.72 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA L4I = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 1.3 L4, DI DOHC, TURBO-HIGH LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ7 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TIP = CHŁODNICA POWIETRZA SPRĘŻANEGO TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TRP = RAMA RADIA U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY VDR VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VNF = IZOLATOR AKUMULATORA WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cytat W0LO(lub zero - nie jestem pewien)AHL3555091903W0L0AHL3555091903 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L35:Estate 5:2005 5:Antwerp 091903:SERIAL NUMBER typ siln:Z19DTJ nr.ser.siln:4312748 nr.pierwszej rejestracji:3953YN68 Data produkcji: 2004.12.13 Kod lakieru według GM-3KU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE/PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY9 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,WINYLOWY,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BLK = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA METALIZOWANA BLM = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA LINIA METALIK BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CU3 = DLA FRANCJI D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO E94 = POKRYWA ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K09 = ALTERNATOR,120A K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LRA = Z19DTJ SILNIK WYSOKOPRĘŻNY HJ7= Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHB OMO PBF = WYKOŃCZENIE,ALFA/MONDIAL QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QL6 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,61/2JX16 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U07 = KLAKSON,FANFARA U3D U55 U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2 UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UD7 = CZUJNIK POMOCY W PARKOWANIU UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VK8 = UCHWYT,OKULARY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Cytat W0L000056S5020636W0L:General Motors 000056:4 Drzwiowy Limuzyna S:1995 5:Antwerp 020636:SERIAL NUMBER nr.pierwszej rejestracji:LD-RV-21 Kod lakieru według GM-96L 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 710 782 81I = WNĘTRZE-ANTRACYT A01 = SZYBA,ZABARWIONA AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AK3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,OTWARTY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT5 = DLA HOLANDII GV3 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.57 K73 = ALTERNATOR,70A LU8 = SILNIK TURBO-DIESEL 17TD M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA N46 = KOŁO KIEROWNICY,CZTERY SZPRYCHY NA6 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM PX6 = KOŁO,JEZDNE,16 OTWORÓW,51/2JX13 QQC = OPONY,175/70 R 13-82T T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TM7 = AKUMULATOR,60AH U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U73 = PRĘT,ANTENA UP8 = RADIO,ZESTAW INSTALACYJNY,STEREO W4Y W6C = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 1 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA Z1A = DMUCHAWA,2 PRĘDKOŚCI Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Bardzo, bardzo dziękuję Punkt dla Ciebie. Pozdrawiam, Sebastian Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arikoo Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Prosiłbym o rozkodowanie VINu W0L0AHL4885059019 Z góry bardzo dziekuje ! Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody666 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Dzięki daro mogę prosić jeszcze o ten vin W0L0XCF0663051517 z góry dziękuje Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-18026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomcio838 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Daro please rozkoduj W0L0XCF0824297802 z góry dziękuję dodam że najbardziej zależy mi na kolorze... Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-17943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Cytat W0L0AHL4885059019W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 8:2008 5:Antwerp 059019:SERIAL NUMBER typ siln:Z17DTH nr.ser.siln:1705988 Data produkcji:2007.12.10 Kod lakieru według GM-2HU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE/PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BKX = Z LISTWĄ ŚREDNIOPOŁYSKLIWĄ MATOWY CHROM BS7 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DWA KOLORY BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA BSS = LISTWA WEWN. DRZWI, MATOWY CHROM ŚREDNIO POŁYSKLIWY BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA CT1 = DLA BELGII D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDH = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DDI = LUSTERKO,ZESP. DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K63 = ALTERNATOR,110A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ0 = KOŁA 16X6.5, ALUMINIUM, 7 PODWÓJNYCH SZPRYCH QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH R2F T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T67 = AKUMULATOR,70AH T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9P = ZDOBNICTWO W CIEMNYM KOLORZE, OBUDOWA REFLEKTORA T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TT2 = REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE TTO = WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA TTX = DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO U07 = KLAKSON,FANFARA U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. UAJ = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY UCE = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UD7 = CZUJNIK POMOCY W PARKOWANIU UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA UK6 = STOSOWANY ZE STEROWANIEM RADIA NA TYLNYM SIEDZENIU I WTYCZKAMI SŁUCHAWEK VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VK8 = UCHWYT,OKULARY VVH = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY FORTEPIANOWY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-17865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Cytat W0L0XCF0663051517W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Corsa C:Corsa F06:3 DRZWIOWY HATCHBACK 6:2006 3:Azambuja 051517:SERIAL NUMBER typ siln:Z13DTJ nr.ser.siln:1245685 Data produkcji:2006.04.05 Kod lakieru według GM-01U 17X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - WĘGIEL DRZEWNY/WĘGIEL DRZEWNY 17Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 7U1 AF8 = STEROWANIE ZAMKA BOCZNYCH DRZWI,OCHRONA PRZECIWWŁAMANIOWA AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AM9 = SIEDZENIE TYLNE,SKŁADANE DZIELONE AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BF0 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, GUMOWE C25 = WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH C41 = SYSTEM GRZEWCZY,STANDARDOWY,WENTYLATOR C49 = SZYBA TYLNA,OGRZEWANA CR6 = DLA POLSKI D3A = ZASŁONA TYLNEGO PRZEDZIAŁU-USUŃ D65 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY G63 = BAGAŻNIK DACHOWY JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K27 = FILTR PALIWA K73 = ALTERNATOR,70A LDP = SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE Z13DTJ,A13DTJ LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NQ2 = KOŁPAK,PRECIWBRYZGOWY,KOŁA,VARIANT 11 NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE PBN = WYKOŃCZENIE,ORLEANS/ELBA PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH QVQ = OPONY,185/60 R 15-84H T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TM7 = AKUMULATOR,60AH TRP = RAMA RADIA U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 UA6 = SYSTEM AUTOALARMU UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VIF = INSTALACJA DO RADIA,BEZ WBUDOWANEGO DO TELEFONU GPS/VC1/VC2/DAB W9N = DLA POLSKI WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/172/#findComment-17863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
