Gość daro Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 W0L0TGF7038030833W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny T:Astra G:Astra F70:3 DRZWIOWY DOSTAWCZY 3:2003 8:Ellesmere Port 030833:SERIAL NUMBER typ siln:Y17DT nr.pierwszej rejestracji:BG52USS Data produkcji:2002.11.12 Kod lakieru według GM-10U kierownica z prawej strony 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AW0 = DLA SKŁADANEGO SIEDZENIA PASAŻERA AXR = Z WYKORZYSTANIEM MIEJSCA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C60 = KLIMATYZACJA CU9 = DLA WIELKIEJ BRYTANII CUV = WYPOSAŻENIE DODATKOWE - WIELKA BRYTANIA CV7 DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA ELL = WYPRODUKOWANO W ELLESMERE PORT FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY K60 = ALTERNATOR,100A LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PC0 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,16 OTWORÓW,51/2JX14 QIH = OPONY,175/70 R 14-84T R12 RHD = KIEROWNICA PO PRAWEJ T67 = AKUMULATOR,70AH T72 = REFLEKTORY,RUCH LEWOSTRONNY T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA U07 = KLAKSON,FANFARA U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 UC1 = PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,MIL/GODZ. VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W2I = WYKOŃCZENIE,NAMUR/MALTA W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W2Z = EMBLEMAT,OPEL,TYŁ,USUNĄĆ W8N = RADIO,CAR 200 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA WZ0 XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1G = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,PRAWY Z1X = FARBA,JEDNO POKRYCIE   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 W0L0TGF4815094946W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny T:Astra G:Astra F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK 1:2001 5:Antwerp 094946:SERIAL NUMBER typ siln:Z16XE nr.ser.siln:02ML3268 nr.pierwszej rejestracji:WI07779 Data produkcji:2000.11.23 Kod lakieru według GM-94L 2F4 = RADIO,CDR 500 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CR6 = DLA POLSKI DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE FH7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.12 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JL9 = ABS K73 = ALTERNATOR,70A L91 = SILNIK BENZYNOWY 16 LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ ML4 = AUTOMATYCZMNA SKRZYNIA BIEGÓW,4 BIEGOWA N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QXB = OPONY,185/65 R 15-88H T6U = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 2 T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN5 = AKUMULATOR,44AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W3B = SILNIK,BOCHUM W3U = TABLICZKA PRODUCENTA,CLUB W6U = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARIANT 2 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XR1 = TABLICZKA FIRMOWA,COMFORT Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 W0L0XCR975E016905W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny X:Tigra-B C:Tigra-B R97:2 DRZWIOWY COUPE 5:2005 E:Heuliez 016905:SERIAL NUMBER typ siln:Z18XE nr.ser.siln:20EK6498 Data produkcji:2005.01.06 Kod lakieru według GM-1TU i 42T (nie wiem dlaczego są podane dwa kody) 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 2H9 = SILNIK BENZYNOWY 18 3G9 = KOLOR PASA BEZPIECZEŃSTWA - SREBRNY 46X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - SREBRNY/WĘGIEL DRZEWNY 6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AV9 = SIATKA, PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA B5P = TKANINA WYKOŃCZENIOWA, SPLOT/MALTA C60 = KLIMATYZACJA CT3 = DLA NIEMIEC D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FY2 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 JF5 = UŻYWANY ZE SPORTOWYM PEDAŁEM ZE STOPU JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M25 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NK4 = KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NZ8 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,10 SZPRYCH,6JX16 PAZ = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,TUNIS QEH = OPONY,205/50 R 16-87H T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TN6 = AKUMULATOR,55AH UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW4 = GŁOŚNIKI,4 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W7P = TABLICZKA FIRMOWA,SPORT WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WTR = TYMCZASOWA NAPRAWA OPONY Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość giestar Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Witam dziekuje serdecznie za rozkodowanie ale pomylilem numery w vinie oto sa dobre wolotgf7038030866 prosze wiec o ponowne rozkodowanie Auto jest vanem przygotowywanym na rynek beneluksu przez firme TERBERG SPECIALS .Ma charakterystyczna czapke na dachu -tak jak vany z holandii jazdzilo w serwisie opla   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 wolotgf7038030866W0L0TGF7038030866W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny T:Astra G:Astra F70:3 DRZWIOWY DOSTAWCZY 3:2003 8:Ellesmere Port 030866:SERIAL NUMBER typ siln:Y17DT nr.pierwszej rejestracji:98-BG-TX Data produkcji:2002.11.12 Kod lakieru według GM-2BU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C60 = KLIMATYZACJA CT5 = DLA HOLANDII DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA ELL = WYPRODUKOWANO W ELLESMERE PORT FP9 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.55 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY G66 = URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO POZIOMOWANIA ZAWIESZENIA K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QXA = OPONY,185/65 R 15-88T T67 = AKUMULATOR,70AH T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA U07 = KLAKSON,FANFARA U95 = GŁOŚNIK,DRZWI,2 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W1A = ZAOPATRZENIE MONTAŻOWE,RADIO,BEZ TELEFONU SAMOCHODOWEGO W2I = WYKOŃCZENIE,NAMUR/MALTA W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość giestar Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Dziekuje serdecznie moderatorowi Daro wszystko sie zgadza potwierdzil sie tez jedyny poprzedni wlasciciel nie wiem jedynie co to jest urzadzenie do recznego poziomowania zawieszenia pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xinez1 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Wielkie dzięki dla moderatora. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 co to jest urzadzenie do recznego poziomowania zawieszeniaNajprawdopodobniej chodzi o "dopompowywane"tylne amortyzatory(regulacja wysokości budy w zależności od wagi przewożonego towaru).Od strony bagażnika koło prawej (chyba) lampy po ściągnięciu klapki zabezpieczającej powinien tam być zaworek podobny do wentyla.Pakujesz dużo do samochodu to dopompowujesz amory,jeździsz pusto to sadzasz budę wypuszczając powietrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 daro, i ja również bym poprosił o rozszyfrowanie nr VIN : W0L000051S2623896 Dziękuje i pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-16011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 W0L000051S2623896W0L:General Motors 000051:5 Drzwiowy Kombi S:1995 2:Bochum 623896:SERIAL NUMBER typ siln:C14SE nr.ser.siln:02BL0334 Kod lakieru według GM-81L 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 82I = WNĘTRZE-SZARY A01 = SZYBA,ZABARWIONA AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AK3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,OTWARTY AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU3 = ZAMEK DRZWI,ELEKTRYCZNY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B85 = WYPRASKA,DRZWI BAGAŻNIKOWE,DOLNA BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM CU5 = DLA SZWAJCARII G66 = URZĄDZENIE DO RĘCZNEGO POZIOMOWANIA ZAWIESZENIA GY7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.18 K73 = ALTERNATOR,70A L48 = SILNIK BENZYNOWY 1.4 M79 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA N46 = KOŁO KIEROWNICY,CZTERY SZPRYCHY PX6 = KOŁO,JEZDNE,16 OTWORÓW,51/2JX13 QQC = OPONY,175/70 R 13-82T T5X = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,REGULOWANY T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TM6 = AKUMULATOR,36AH U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. V55 = BAGAŻNIK DACHOWY W1C = RADIO,SC 303 © W3B = SILNIK,BOCHUM W6C = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 1 W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/177/#findComment-15955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
