Prośba o rozkodowanie VIN
W0LPE6EJ6AG110837(ASTRA IV) i czy po rozkodowaniu bedzie zawarta wiadomosc jakiej firmy sterownik silnika jest zamontowany czy Boscha czy Delco?
Moją odpowiedź masz już tu.
http://forum.opel24.com/topic/43594-Rozkodowanie-VIN/page__view__findpost__p__395307
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395438
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
:W0L0AHL4865088880
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
6:2006
5:Antwerp
088880:SERIAL NUMBER
Typ siln:Z14XEP
nr ser.siln:19GF8891
Data produkcji:2005.12.12
Kod modelu: 0TL48
Kod lakieru według GM-2AU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CR7 = DLA WĘGIER DDV = LUSTERKO,ZESP. DHA = LUSTERKO,WSTECZNE,ZESP.,WEWNĘTRZNE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FV2 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.18 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LJ2 = Z14XEP SILNIK BENZYNOWY M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PFM = WYKOŃCZENIE,ALPHA/ELBA QG8 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX15 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH QXL = OPONY,195/65 R 15-91T(AW) T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN5 = AKUMULATOR,44AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TRP = RAMA RADIA U71 = ANTENA DACHOWA,ZESP. UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395442
mareg czasem się zdarza ze ktoś zgubi jedna z pozycji w VINie,ale Tobie brakuje czterech :shock::brawo:
Sorry. Masz całkowitą rację. Wszystko przez pośpiech. Tu cały numer WOLOAHL4885091321
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395707
W0L0TGF48Y6055399
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
Y:2000
6:Eisenach
055399:SERIAL NUMBER
typ siln:X16XEL
nr ser.siln:20L89724
nr pierwszej rejestracji:SHG-YB 0649
Data produkcji:1999.12.13
Kod modelu:0TY48
Kod lakieru według GM-83L
2F2 = RADIO,CAR 300 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AR6 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI C35 = NAGRZEWNICA,PRZEDZIAŁ TYLNY C60 = KLIMATYZACJA C87 = LAMPKA CZYTANIA MAPY,TYLNA CT3 = DLA NIEMIEC D44 = POKRYCIE,OBUDOWA LUSTERKA,NADWYMIAROWE,MALOWANE DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE EIS = WYPRODUKOWANO W EISENACH GX8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.74 J65 = PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY N29 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,6JX15 N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NA5 = EMISJA SPALIN,KATALIZATOR TRÓJDROŻNY,WARIANT 2 NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QED = OPONY,195/60 R 15-88H T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 TN6 = AKUMULATOR,55AH U07 = KLAKSON,FANFARA U16 = PRZYRZĄD,OBROTOMIERZ U83 = GŁOŚNIK,6 VE6 = ZDERZAK,MALOWANY W3X = SILNIK,SZENTGOTTHARD W6Q = WYKOŃCZENIE,TKANINA,CAMPAIGN W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395709
W0L:General Motors
A:Astra Platform
8:2008
5:Antwerp
091321:SERIAL NUMBER
typ siln:Z13DTH
nr ser.siln:2523333
Data produkcji:2008.02.18
Kod modelu:0TN48
Kod lakieru według GM-2HU
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA ALR AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ BRL = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY RM 2008 1/2 C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CT1 = DLA BELGII D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA FV1 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.72 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB IK9 = ECOFLEX JL9 = ABS K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA KNX = DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW, GAŁKA, CZARNA Z CHROMOWANYM PIERŚCIENIEM, ZIELONA WKŁADKA L4I = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, 4 CYL, 1.3 L4, DI DOHC, TURBO-HIGH LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ7 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 P92 = KOŁPAK,KOŁA 16-CALOWEGO WZÓR CAMPAGNE MY07 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA T9T = 'ECOFLEX' TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TTX = DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO U07 = KLAKSON,FANFARA U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VJU = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,SATYNOWY KAMIEŃ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y W5T = TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTA WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Y67 = ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
Najbardziej mnie interesuje czy auto posiada filt cząstek stałych.
W VINie nie ma danych na ten temat,ale z tego co wiem to w corsie DPF występował w standardzie w silnikach 1.7 CDTI/125 lub 130 KM i 1.3 CDTI ecoFlex/95 KM.w reszcie silników montowany był opcjonalnie.
Z13DTH to jednostka 90KM więc teoretycznie może nie posiadać tego filtra.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395796
Witam
na dzien dobry sie przywitam, jestem nowy WITAJCIE
wlasnie jestem o krok od posiadania opla astry III
zanim podejme decyzje chcialbym wiedziec cos wiecej o aucie ktore chce kupic ( slabe info od sprzedajacego)
auto bylo sprowadzone i ma vin w0l0ahl3562229361
czy moze ktos pomoc rozkodowac ?
podobno jest to rok 2007 ale po pierwszych analizach wychodzi mi rok 2006, pomozecie ?
interesuje mnie jaki dokladnie tam jest silnik i czy da sie dowiedziec wiecej o typie i wyosazeniu ?
Dobieraj wł. działy do danego problemu - ten łączę z istniejącym tematem o tej samej tematyce/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-395969
w0l0ahl3562229361
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
6:2006
2:Bochum
229361:SERIAL NUMBER
typ siln:Z19DT
nr ser.siln:5084633
Data produkcji:2006.07.07
Kod modelu:0TN35
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BL5 = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA BRE = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2006 1/2 M.Y C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 FZM = KONSTRUKCJA NISKOKOSZTOWA - MODUŁ STREFY PRZEDNIEJ G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPP = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTL MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY ZALEŻNE OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAC = TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA CIEKŁOKRYSTALICZNEGO - WIELOFUNKCYJNA UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VDR VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VNF = IZOLATOR AKUMULATORA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
Dziwne,choć już się z tym spotkałem że VIN podaje dwa typy silnika.
Nie jestem Ci wstanie powiedzieć dlaczego tak jest i który jest prawidłowy.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/263/#findComment-396092
