Gość mareg Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 W dniu 23.01.2012 o 11:44, intaluq napisał: W0L0SDL08A6009967 Może ja spróbuję pomóc: Kod modelu: 0AB08 Kod opakowania: ED51 Pierwsza rejestracja: LI-TT 43 Data produkcji: 2009-09-17 Typ Silnika: Z12xEP Numer Seryjny Silnika: 19SZ0576 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny S:Corsa Platform D:2007 - Platform Generation L08:3 DRZWIOWY HATCHBACK A:2010 6:Eisenach 009967:SERIAL NUMBER 10U = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CT3 = DLA NIEMIEC D77 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DP6 = OBUDOWA FV7 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.29 FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GDI = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,PONCZ/ELBA JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K60 = ALTERNATOR,100A LB4 = Z12XEP[LB4] SILNIK BENZYNOWY LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OBY OFM OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI PA8 = KOŁA 14X5.5, STALOWE, 18 OKRĄGŁYCH OTWORÓW QBO = OPONY,185/70 R 14-88T QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TN9 = AKUMULATOR,50AH TRP = RAMA RADIA U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW4 = GŁOŚNIKI,4 UZT = RADIO,AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,GM-LAN VD1 = WYPOSAŻENIE EUROPA VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VM9 = PODNOŚNIK MECHANICZNY,RUCHOMA STOPA W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W5T = TABLICZKA SILNIKA,USUNIĘTA WGA = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarzynak Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 W dniu 20.01.2012 o 19:42, daro napisał: Teraz nie mam dostępu do EPC więc nie da rady. Czemu sądzisz że czegoś brakuje? bo nic nie ma wspomniane o wspomaganiu, przeciwmgielnych, ABS i czegos jeszcze brakowalo a najbardziej mi zalezy na onfo czy jest ESP bo niby ma byc mozesz jeszcze raz rozkodowac WOL0AHL4855053374 i zamiescic tutaj?? Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janas Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam Proszę o rozkodowanie VIN :W0L0AHL3582149232 Z góry dziekuję Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 W dniu 23.01.2012 o 21:39, jarzynak napisał: bo nic nie ma wspomniane o wspomaganiu, przeciwmgielnych, ABS i czegos jeszcze brakowalo a najbardziej mi zalezy na onfo czy jest ESP bo niby ma byc mozesz jeszcze raz rozkodowac Jak to nie ma,wszystko co podałeś jest w VINie (sprawdzałem wszystko się skopiowało) W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L35:Estate 5:2005 5:Antwerp 034987:SERIAL NUMBER typ siln:Z17DTH nr ser.siln:01118364 nr pierwszej rejestracji:WAF-SW 349 Data produkcji:2004.09.27 kod lakieru według GM-2AU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 6Y4 = ZAPASOWE KOŁO I OPONA,USUNĄĆ 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY 8V2 A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AM4 = DZIELONE OPARCIE TYLNEJ KANAPY, SKŁADANA, NA ZAMÓWIENIE ANY = WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BLB = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E94 = POKRYWA FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K60 = ALTERNATOR,100A KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N52 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PAT = WYKOŃCZENIE,VENT/MALTA PY3 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 QGF = OPONY,205/55 R 16-91H T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9L = PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA TM7 = AKUMULATOR,60AH TPX TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA U66 = GŁOŚNIKI,7 UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCG = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,TELEMATIC,TELEFON,ETR,WYCISZANIE,MP3,REGULACJA GŁOŚNOŚCI UD7 = CZUJNIK POMOCY W PARKOWANIU UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBF = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,TELEFON WTR = TYMCZASOWA NAPRAWA OPONY Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 W dniu 23.01.2012 o 22:34, janas napisał: W0L0AHL3582149232 W0L:General Motors 0:Pojazd Nie Specjalny A:Astra Platform H:2004 Platform Generation L35:Estate 8:2008 2:Bochum 149232:SERIAL NUMBER typ siln:Z19DTH nr ser.siln:17341770 nr pierwszej rejestracji:MH-OC 1513 Data produkcji:2008.03.17 kod lakieru według GM-2AU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA A33 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A53 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE/PRAWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AM4 = DZIELONE OPARCIE TYLNEJ KANAPY, SKŁADANA, NA ZAMÓWIENIE AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY9 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,WINYLOWY,ŚRODKOWY B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BKX = Z LISTWĄ ŚREDNIOPOŁYSKLIWĄ MATOWY CHROM BRL = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY RM 2008 1/2 BS7 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DWA KOLORY BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA BSS = LISTWA WEWN. DRZWI, MATOWY CHROM ŚREDNIO POŁYSKLIWY BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CE4 = SPRYSKIWACZ REFLEKTORA CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDH = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DDI = LUSTERKO,ZESP. DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO E94 = POKRYWA FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB G67 = URZĄDZENIE AUTOMATYCZNEGO SAMOPOZIOMOWANIA JL9 = ABS K13 = Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US KA1 = DLA OGRZEWANYCH SIEDZEŃ PRZEDNICH KB5 = STEROWANIE HAMOWANIEM STOPNIOWYM PRZEZ ECM KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA KG9 = ALTERNATOR,140A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LRD = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z19DTH MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PXF = WYKOŃCZENIE,ALPHA/WINYL QBE = OPONY,205/55 R 16-89V QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH R2L S89 = KOŁA 16X6.5, ALUMINIUM, 5 PODWÓJNYCH SZPRYCH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T67 = AKUMULATOR,70AH T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9P = ZDOBNICTWO W CIEMNYM KOLORZE, OBUDOWA REFLEKTORA T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TT2 = REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE TTO = WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA TTX = DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO U07 = KLAKSON,FANFARA U3A U55 U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAJ = INFORMACJE GRAFICZNE - WYŚWIETLACZ KOLOROWY UCL = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,DVD,NAWIGACJA,ETR,WYCISZANIE UEC = WSKAŹNIK CZUJNIKA AUTOMATYCZNEJ RECYRKULACJI POWIETRZA UJ9 = WSKAŹNIK OBNIŻONEGO CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH V3E = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,SREBRNY VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VGB = BAGAŻNIK DACHOWY,ANODYZOWANY VK8 = UCHWYT,OKULARY VNF = IZOLATOR AKUMULATORA VQ9 = ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY VVH = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY FORTEPIANOWY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WBG = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,GPS XY67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janas Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 dzieki daro za rozkodowanie mozesz mi powiedziec o co chodzi z tym - C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA jak to dziala i jak to sie wlancza i czy mam ESP ? bo jakos nie widze w zestawieniu pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 W dniu 24.01.2012 o 19:07, janas napisał: mozesz mi powiedziec o co chodzi z tym - C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA Nie chodzi przypadkiem o nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń. Gdzieś coś takiego kiedyś widziałem w specyfikacji chyba astry GTC. W dniu 24.01.2012 o 19:07, janas napisał: i czy mam ESP ? bo jakos nie widze w zestawieniu Tak jest określony jako FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-423943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam Proszę o rozkodowanie VIN :WOLOTGF7532291891 Z góry dziekuję Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-424026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irmair Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Witam mozna prosic o rozkodowanie numeru VIN mojego nowego nabytku W0L0ZCF6861023838 Dzieki Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-424086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarzynak Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 kurde jakoś nie widzialem a sprawdzalem 2 razy dzieki wielkie pozdr Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/323/#findComment-424112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
