Gość jork Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Właśnie nie bardzo, szukam cały wieczór po sieci i też mi tak wychodzi, a autko ma na 100% manulaną skrzynie i to jest diselek typ silnika tez nie bardzo sie zgadza Nie wiem o co chodzi, pomocy Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Sprawdziłem kilkanaście tych dekoderów i wyskakuje mi to samo... Podałeś na pewno poprawny numer vin? Jeśli tak, to pewnie był swap i wstawili ze swapem inną skrzynie. Podaj mi dane techniczne, jaki masz silnik w niej? DTJ jest chyba Fiatowskim silnikiem(?) z tego co mi się wydaje, mój w Astrze jest DT więc Oplowski... //Dekoder się pomylił tylko chyba z paliwem bo wyszło że benzyna... Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez WWR Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jork Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) W dniu 22.04.2012 o 21:13, WWR napisał: Sprawdziłem kilkanaście tych dekoderów i wyskakuje mi to samo... Podałeś na pewno poprawny numer vin? Jeśli tak, to pewnie był swap i wstawili ze swapem inną skrzynie. Podaj mi dane techniczne, jaki masz silnik w niej? Według sprzedającego to powinien być diesel 1,7 125 KM wersja COSMO Jechałem tym autem i na pewno jest tam manualna skrzynia biegów, mam jedynie wątpliwości co do mocy silnika Byłem z tym autem na ASO, wszystko z nim było OK, zapomniałem jednak zapytać w tym ASO czy faktycznie jest tam taka moc. O co chodzi z tym swapem? myślisz, że mogło coś być kombinowana z tym autem? Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez jork Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Model Pojemność Liczba cylindrów Moc Kod silnika Skrzynia biegów 1,3 CDTI 1248 cm³ R4 66 kW (90 PS) (Z13DTH) Sześciobiegowa manualna albo Easytronic 1,7 CDTI 1686 cm³ R4 59 kW (80 PS) (Z17DTL) Pięciobiegowa manualna 1,7 CDTI 1686 cm³ R4 81 kW (110 PS) (Z17DTJ) Sześciobiegowa manualna 1,7 CDTI 1686 cm³ R4 74 kW (100 PS) (Z17DTH) Pięciobiegowa lub Sześciobiegowa manualna 1,7 CDTI 1686 cm³ R4 92 kW (125 PS) (Z17DTR) Sześciobiegowa manualna 1,9 CDTI 1910 cm³ R4 74 kW (100 PS) (Z19DTL) Sześciobiegowa manualna 1,9 CDTI 1910 cm³ R4 88 kW (120 PS) (Z19DT) sześciobiegowy automat z ActiveSelect 1,9 CDTI 1910 cm³ R4 88 kW (120 PS) (Z19DTJ) Sześciobiegowa manualna 1,9 CDTI 1910 cm³ R4 110 kW (150 PS) (Z19DTH) Sześciobiegowa manualna Dane z Wikipedii - DTJ ma 110 koni mechanicznych, DTR 125. Albo sprzedający wpisał tak bo sam dokładnie nie wiedział, albo auto miało chip tuning. Porównaj liczbę kilowatów z dowodu do tej co tu zamiesciłem Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez WWR Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jork Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Nie ma możliwości, że VIN się źle zdekodował? To musi być chip tuning? Dopiero jutro zobacze w dowodzie ile tam jest kilowatów. W ASO by tego nie wychwycili? Poza tym w ogłoszeniu są również wpisane 92kW więc jednak sprzedajacy ma widzę co i jak. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek3081 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Proszę o rozkodowanie VIN W0L0TGF08Y5304314 z góry BARDZO DZIEKUJE. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikrometr Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) Pozdrawiam wszystkich na forum - jestem nowym użytkownikiem opelka! Na początku zwracam się z prośbą o rozkodowanie VIN : W0L0ZCF3581020298 i informację czy ma on DPF czy nie? Dzięki! Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez mikrometr Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio124 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Witam forumowiczów Proszę o rozkodowanie VIN W0L0AHL4898007323 Z grubsza ją rozkodowałem ale chodzi mi bardziej o historie auta oraz wyposażenie Dzięki z góry Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość X_Kris_X Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Witam wszystkich, dołaczę sie i ja do prośby o rozkodowanie VIN świeżo zakupionego auta VIN: W0L0ZCF4861067056 Z góry wielkie dzięki! Pozdr, Kris Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek1515 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Ja też proszę o sprawdzenie kodu VIN mojego nowego autka VIN : W0L0JBF6817080079 Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/351/#findComment-438983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
