Prośba o rozkodowanie VIN
Witam.
Proszę o rozkodowanie numeru VIN - W0L0XCF6854047439
Jest jakaś możliwość aby dowiedzieć się jaki mam model Corsy ? cosmo/enjoy ?
Pozdrawiam i Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/399/#findComment-476376
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
Witam.
prosze
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
X:Corsa
C:Corsa
F68:5 DRZWIOWY HATCHBACK
5:2005
4:Zaragoza
047439:SERIAL NUMBER
Numer silnika:19DX3409
data produkcji:22.09.2004
Numer rejstracyjny(pierwszy):CS368TW
17Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 4AU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AK5 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY I PASAŻERA AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AT7 = PAS,SIEDZENIE TYLNE,ŚRODKOWY,TRÓJPUNKTOWY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B51 = WYPRASKA,PŁYTA WAHLIWA B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA C73 = LAMPA TYLNA, CIEMNY KLOSZ CT6 = DLA WŁOCH D66 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA D91 DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) E18 = KLAMKA FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JBF = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,MATOWA CHROMOWANA JM4 = SYSTEM HAMULCOWY,TARCZOWE-PRZEDNIE/BĘBNOWE-TYLNE,Z ABS K12 = DLA FILTRA ZANIECZYCZEŃ WNĘTRZA K60 = ALTERNATOR,100A KJ6 = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM LB4 = Z12XEP[LB4] SILNIK BENZYNOWY LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ M24 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F13, Z KRÓTKIM ZAKRESEM PRZEŁOŻEŃ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NP5 = KOŁO KIEROWNICY,SKÓRA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 NV8 = WSPOMAGANIE KIEROWNICY,ELEKTRYCZNIE STEROWANE OHM PBV = WYKOŃCZENIE,ATENY/ELBA PFX = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,6JX15 QLZ = OPONY,185/55 R15-82H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T6C = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,STANDARDOWA,WARIANT 1 T74 TN5 = AKUMULATOR,44AH TT1 = REFLEKTORY HALOGENOWE,7,SPORT U3F UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 UW6 = GŁOŚNIK,6 VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO WC4 = PRZEJŚCIE DO TYLNEGO SIEDZENIA XA3 = OPEL XK4 = DLA WŁOCH XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z0H = DLA WŁOCH Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA Z2W = DO KAMPANII SPRZEDAŻY MODELI RIVIERA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/399/#findComment-476410
Witam,
Proszę o rozkodowanie VIN W0L0XCE7544378928.
Z góry dziękuję
VIN code: W0L0XCE7544378928
Model: Meriva
Kod modelu: 0ZD75
Data produkcji: 27.05.2004
Okres produkcji: od 2003 do 2013
Rejestracja №: 54AKK67
Kod GM * Drive: XXLL
Typ silnika: Z17DTH
Silnik Numer seryjny: 01005787
Numer seryjny i / m: 378 928
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 4AU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW A14 = SZYBA,OKNO BOCZNE,TYLNE,ZABARWIONA A23 = SZYBA PRZEDNIA,ODBIJAJĄCA CIEPŁO A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE B59 B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BK2 = Z CZARNĄ LISTWĄ BL7 = WEWNĘTRZNA LISTWA DRZWI,CZARNA BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C76 = OŚWIETL. WNĘTRZA, PŁAT TYLNY BOCZNY, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA CU3 = DLA FRANCJI D1J = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,BIAŁY,CZARNY,PIERŚCIENIE SREBRNE D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA D91 DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDU = LUSTERKO,ZESP. DJ9 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) E21 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI FR6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.84(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KIS = NASADKA,GAŁKA DŹWIGNI ZM. BIEGÓW,Z PIERŚCIENIEM CHROMOWANYM LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ] MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHC PAH = WYKOŃCZENIE,ONISHI/ELBA QE7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T67 = AKUMULATOR,70AH T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9M = WYKOŃCZENIE ELBA U91 = ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO UF9 UJ3 UY8 = RADIO,CDR 2005 UZ6 = GŁOŚNIK,6 V65 = ODEJMOWALNY SPRZĘG PRZYCZEPY,50KG VHC = HAK CARGO,OPARCIE TYLNEGO SIEDZENIA VU2 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W7V = UPLEVEL(POZIOM WYŻSZY) W8X = CZĘŚCI DODATKOWE,INSTALACJA RADIA XA3 = OPEL XK2 = DLA FRANCJI XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0W = DLA FRANCJI Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/399/#findComment-476441
proszeorozkodowanie vinu 0XCF0814124796
to jest nie kompletny VIN pomyśl troche jak piszesz bo nawet Prosze nie umiesz napisać
ja też tylko troszke rozkoduje i nadwozie 2 DR nie jak w profilu 3d
Typ nadwozia: SEDAN 2-DR, HATCHBACK
Model: Corsa-c
Kod modelu: 0AE08
Data produkcji: 17.01.2001
Typ silnika: Z12XE
Numer seryjny silnika: 19Q80496
Edytowane przez koles43
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/399/#findComment-476768
Witam
Mam prośbę. Czy ktoś może mi rozkodować nr VIN, chodzi mi o dane dotyczące silnika WOLOTGF7532273417
Dziękuję i pozdrawiam
VIN code: W0L0TGF7532273417
Model: Astra-g + zafira-
Kod modelu: 0QG75
Data produkcji: 17.06.2003
Okres produkcji: od 1998 do 2013
Rejestracja №: F-GB 169
Kod GM * Drive: XXKP
Typ silnika: Y20DTH
Silnik Numer seryjny: 17F97931
Numer seryjny i / m: 273 417
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ3 = DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY AJ4 = DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA AN4 = FOTELIK DLA DZIECKA,SYSTEM OGRANICZAJĄCY AP0 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LEWEJ AP1 = DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,PRAWEJ AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AS1 = DLA SKŁADANEGO SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWEGO AT0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,PEŁNY AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AY3 = ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BB7 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI BOC = WYPRODUKOWANO W BOCHUM C60 = KLIMATYZACJA CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA5 = PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODKOWY DL8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,LEWE-PRAWE DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) FR8 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.17 (FRT) FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JBG = DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO,CHROM O WYSOKIM POŁYSKU JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LD1 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY 20D LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N32 = KOŁO KIEROWNICY,DELUXE N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NC9 = EMISJA SPALIN,WYSOKOPRĘŻNY,Z KATALIZATOREM,WARIANT 3 NW9 = STEROWANIE TRAKCJI OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA P34 = KOŁO I OPONA,ZAPAS QE7 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15 QHL = OPONY,195/65 R 15-91H T67 = AKUMULATOR,70AH T9M = WYKOŃCZENIE ELBA U07 = KLAKSON,FANFARA U3A UJ3 UZ8 = GŁOŚNIK,8 BOSE V22 = KRATKA,CHŁODNICA,WYPRASKA CHROMOWANA V55 = BAGAŻNIK DACHOWY VU3 = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,WĘGIEL DRZEWNY METALICZNY W1S = ZESTAW,CZĘŚCI,INSTALACJA RADIA I TELEFONU SAMOCHODOWEGO W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W8T = RADIO,TELEFON W9I = USZCZELNIENIE XENO / ELBA W9T = FAMILY WD4 = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC XK5 = WYPOSAŻENIE,JEWEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA ZQ9 = WYKOŃCZENIE ZAWNĘTRZNE,ZACIEMNIENIE
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/399/#findComment-476842
