Prośba o rozkodowanie VIN
VIN code: W0L0TGF7532273417
Model: Astra-g + zafira-
Kod modelu: 0QG75
Data produkcji: 17.06.2003
Okres produkcji: od 1998 do 2013
Rejestracja №: F-GB 169
Kod GM * Drive: XXKP
Typ silnika: Y20DTH
Silnik Numer seryjny: 17F97931
Numer seryjny i / m: 273 417
Dziękuję bardzo, to aż nadto co potrzebuję.Może jeszcze kiedyś się przyda
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-476939
  • Odpowiedzi 4,2 tys.
Opublikowane grafiki
Dzień dobry, to mój pierwszy post na forum od razu z prośbą o odkodowanie numeru vin:w0l0xce7554219021. Bardzo dziękuje za pomoc
VIN code: W0L0XCE7554219021
Model: Meriva
Kod modelu: 0ZB75
Data produkcji: 24.02.2005
Okres produkcji: od 2003 do 2013
Rejestracja №: 9210DJS
Kod GM * Drive: XXLD
Typ silnika: Y17DT
Numer seryjny silnika:
Numer seryjny i / m: 219 021
18I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18X = KOLOR WYKOŃCZENIA SIEDZENIA - CIEMNY WĘGIEL DRZEWNY 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH 4AU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B40 = POKRYCIE PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO, SZTYWNE B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI BGZ = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON. C60 = KLIMATYZACJA CT9 = DLA HISZPANII D65 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,PRAWE-LEWE DDV = LUSTERKO,ZESP. DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 G61 = MOCOWANIE NA 4 ŚRUBY GMZ = WYPRODUKOWANO W SARAGOSSIE JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LR6 = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY TURBO 17TD[LU8] M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT3 = EMISJA SPALIN,EEC 00 OHI = LOKALNY GM W EUROPE OHI PAG = OPASKA,ENIGMA/ELBA PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T74 T9M = WYKOŃCZENIE ELBA TM7 = AKUMULATOR,60AH U3F UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UJ3 URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W4Y W9S = DLA HISZPANII WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0T = DLA HISZPANII Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-476964
Gość rzyletka
Witam,
kupiłam Calibrę w wakacje 2012 i tam taki sajgon jest, że do niczego dojść nie mogę :help:
Czy mogę prosić o rozkodowanie VIN?
W0L000085P1230963
Będę bardzo wdzięczna jeśli ktoś będzie w stanie mi pomóc. Z góry dziękuję, chociażby za fatygę :-D
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-477151
Witam,
W0L000085P1230963
to jest auto 1993 EPC nie łapie tego rocznika
W0L:General Motors
000085:2 DOOR COUPE
P:1993
1:Rüsselsheim
230963:SERIAL NUMBER
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-477252
Gość radziooo
Witam,
Proszę o pomoc w rozkodowaniu numeru VIN W0L0AHL4845222181.
Nie widzę kontrolki ESP , czy wersja cosmo nie posiadała ESP w standardzie ?
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-477264
Witam,
Dzięki za pomoc.
nie ma ESP
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L48:5 DRZWIOWY HATCHBACK
4:2004
5:Antwerp
222181:SERIAL NUMBER
Numer silnika:01044044
Data produkcji:30.06.2004
20S = LAKIER,SREBRNY STAR 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 4CU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AHB = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY9 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,WINYLOWY,ŚRODKOWY B58 = POKRYWAJĄCE MATY PODŁOGOWE,PRZEDNIE I TYLNE WKŁADY DYWANOWE B70 = OSŁONA PROGU DRZWI B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BA9 = POJEMNIK ZIMNA BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA BLK = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA METALIZOWANA BLM = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA LINIA METALIK BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ COB = WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2 CT6 = DLA WŁOCH D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH) DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO ECA = KLUCZYK FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT) G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ] MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHB PBF = WYKOŃCZENIE,ALFA/MONDIAL QGF = OPONY,205/55 R 16-91H QL6 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,61/2JX16 QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI TM7 = AKUMULATOR,60AH TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TSQ = LAMPA WNĘTRZA DELUXE U07 = KLAKSON,FANFARA U3B U55 U66 = GŁOŚNIKI,7 U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA UJ3 VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA VK8 = UCHWYT,OKULARY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE XK4 = DLA WŁOCH Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG Z0H = DLA WŁOCH Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H Z1Y = FARBA,DWA POKRYCIA
Edytowane przez koles43
https://forum.opel24.com/topic/55670-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-vin/page/400/#findComment-477277
