Gość majewst Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Daro a mógłbyś luknąc na pw   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABM Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam po raz Pierwszy Czy j także mogę poprosić o rozkodowanie? Przede wszystkim zależy mi na odpowiedzi czy ma filtr cząsteczek stałych ... i ewentualnie info dotyczące przebiegu. Numer VIN: woloxce7564265857 Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Numer VIN: woloxce7564265857W0L0XCE7564265857W0L = General Motors 0 = Pojazd Nie Specjalny X = Corsa C = Meriva E75 = Monocab (E75) 6 = 2006 4 = Zaragoza 265857 = NUMER SERYJNY typ silnika-Z16XEP nr.ser.silnika-20HC6434 kierownica z lewej nr.pierwszej rejestracji-L-RH 881 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM AWF = Z KIESZENIĄ DO PRZECHOWYWANIA C60 = KLIMATYZACJA CT3 = DLA NIEMIEC D18 = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE D66 = LUSTERKO,STEROWANE ZDALNIE,SZEROKOKĄTNE,NIEBARWIONE,PRAWE-LEWE D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA E21 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ JL9 = ABS K60 = ALTERNATOR,100A KC8 = GNIAZDO,WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LJ7 = Z16XEP SILNIK M26 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 O PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH TN6 = AKUMULATOR,55AH UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG2 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ VK8 = UCHWYT,OKULARY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ W3F = POKRYCIE,PŁASKIE,KOŁO,WARIANT 7 XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ XM5 = WYPOSAŻENIE,POZIOM 1 Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Przede wszystkim zależy mi na odpowiedzi czy ma filtr cząsteczek stałychChyba nie przeglądałeś forum bo byś wiedział że DPF(filtr cząstek stałych)nie wystepuje w silnikach benzynowych. i ewentualnie info dotyczące przebiegu.Nie ma możliwosci dowiedzieć się tego z nr.VIN.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABM Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Pięknie dziekuję .... Ale w takim razie mam do czynienia z błędnym Vinem bo z pewnością ma być to diesel http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12111470 W takim razie prosze o sprawdzenie tego .... być może źle został przeze mnie odczytane... Numer VIN: woloxce7564265867 No nie wiem już .... pomóżcie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 W takim razie prosze o sprawdzenie tego .... być może źle został przeze mnie odczytane... Numer VIN: woloxce7564265867 W0L = General Motors0 = Pojazd Nie Specjalny X = Corsa C = Meriva E75 = Monocab (E75) 6 = 2006 4 = Zaragoza 265867 = NUMER SERYJNY typ silnika-Z17DTH nr.ser.silnika-01487171 nr.pierwszej rejestr.644 QPY 75 18Y = WYKŁADZINA WYKOŃCZENIA DRZWI,W RÓŻNYCH KOLORACH A32 = SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,PRZÓD AG4 = SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY AJ7 = DLA KIEROWCY,PASAŻERA I BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ AQ6 = SIEDZENIE PRZEDNIE,OPARCIE REGULOWANE AU0 = ZAMEK DRZWI,ZE ZDALNYM STEROWANIEM B76 = DLA PRZYRZĄDÓW Z CZARNYMI TARCZAMI C60 = KLIMATYZACJA CU3 = DLA FRANCJI DJ8 = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE,SZEROKIE,PRAWE-LEWE DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA E21 = UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI FR6 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.84(FRT) JL9 = ABS K34 = STEROWANIE TEMPOMATU,US K60 = ALTERNATOR,100A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23 MM3 = Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW N33 = DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY N45 = KOŁO KIEROWNICY,TRZY SZPRYCHY NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 PG1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,6JX15 QLF = OPONY,185/60 R 15-88H QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE TM7 = AKUMULATOR,60AH UF8 = WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY TRZECH INFORMACJI - DATA/GODZINA/TEMPERATURA UW6 = GŁOŚNIK,6 VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W2N = LITERNICTWO,BOCZNE,USUNĄĆ XL8 = DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ Z0W = DLA FRANCJI Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY Czy ma DPF?według mnie tak bo:NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 Dla pewności,poczytaj ten temat: http://forum.opel24.com/jak-rozpoznac-czy-mam-zamontowany-dpf-czy-nie-vt41433.htm?highlight=dpf   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABM Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Bardzo dziękuję A miałam nadzieje że nie ma...no nic sprawdzę jeszcze tę tabliczkę..Dzisiaj jadę go zobaczyć. Dziękuję jeszcze raz. poprawiłem(§3.punkt.3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami). daro   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Przepraszam za pomyłke.Prawidłowy VIN to - V0L000031V7090690 .Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Prawidłowy VIN to - V0L000031V7090690Niestety,ale nawet podstawowych informacji nie można z niego uzyskać,komunikat:Brak możliwości rozszyfrowania pozycji.Chyba dopiero drugi raz spotkałem się z takim przypadkiem.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Uuuu według pana co to moze znaczyc inne sa a mojej viki nie ma?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 co to moze znaczyc inne sa a mojej viki nie ma?Po prostu nie ma nic w Vin-ie i też nie ma się czym przejmować.Często zdarzają się takie gdzie są zawarte 3-4 informacje a od czasu do czasu takie jak Twój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
