Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam. Po dwudniowym postoju padł mi akumulator w zafirce 2,2 DTI. autko jest z 2004r ,akuś też.Po odpaleniu na pych (zapaliło od razu) i przejechaniu 7 km (droga do pracy)auto stało 8 h na parkingu i po tym czasie normalnie odpaliło. Wieczorem naładowałem akumulator prostownikiem i pojechałem na zbadanie akusia do elektryka. Elektryk podłączył jakiś miernik i po 20 sek. powiedział że akuś dobry w 80 % naładowany. I tak autko codziennie jeżdziło aż do czasu gdy znowu 2 dni stało i ten sam problem. Zacząłem szukać czy coś nie pobiera prądu na postoju i okazało się że prąd spoczynkowy wynosi 310 mA co wydało mi sie za dużo.Zacząłem wyciągać bezpieczniki i po wyjęciu bezp. nr.28 (oświetlenie wewnętrzne) prąd spadł do 30 mA.Sprawdziłem wszystkie lampki wewnętrzne - dobre.Zauważyłem jeszcze że po włożeniu bezp. 28 od razu łapie zielony przekażnik i nie puszcza już - nie wiem od czego jest, w książce Etzolda to miejsce opisane jest jako wolne. Czy ktoś może miał podobny problem i czy wie jaki powinien być prąd spoczynkowy. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5570-po-dwudniowym-postoju-pad%C5%82-akumulator-w-zafirce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Czy znasz dowcip o "milicjancie, który wracając do domu bił żonę?, w końcu sędzia pyta dlaczego?...za co? i słyszy , nie mogłem nauczyć tej k...y oszczędności, a szczególnie gaszenia światła w lodówce!" A tak serio obstawiam schowek do schładzania np. szampana, oświetlenie schowka to byłby jednak minimalny pobór prądu! Fantazja ludzka nie ma granic!, a może ktoś coś wymyśli bardziej sensownego lub śmieszniejszego???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5570-po-dwudniowym-postoju-pad%C5%82-akumulator-w-zafirce/#findComment-309222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 Niestety nie. Przy zapalonej lampce w schowku pobór prądu wynosi 1,1 A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5570-po-dwudniowym-postoju-pad%C5%82-akumulator-w-zafirce/#findComment-309159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 30 mA 310 mA 1100 mA żarówka w schowku pożera 790 mA (C10W SV8,5-41 10W) czyli napięcie masz 12,67V coś niewiadomego pożera Ci 280mA czyli to coś ma 3,5W .... mniej więcej Światła boczne podsufitowe przód 5W Światła tylne podsufitowe 5W Światła w drzwiach 5W Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej 1,2 W Oświetlenie konsol wewnętrznych i wskaźników 1,2 W Oświetlenie zapalniczki i popielniczki 1.2W Oświetlenie konsoli sterowania przewietrzaniem 1,2 W Oświetlenie zegarów 2W Oświetlenie wyświetlacza ( MID lub TID) 1,3 W co z tego jest "podejrzane" ? - ano to co niewidoczne lub niezauważalne W środku naprawdę jest ciemno ? - może jakieś przyciski od elektrycznych szyb, może popielniczka albo zapalniczka a światła w drzwiach 5W ? - może pali się czerwona żaróweczka w drzwiach nawet jak są zamknięte ? (zupełnie jak z tą lodówką ) a może ktoś do bagażnika włożył mniejszą żarówkę ? Otwieraj wszystkie drzwi po kolei i sprawdź czy się prąd zmienia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5570-po-dwudniowym-postoju-pad%C5%82-akumulator-w-zafirce/#findComment-308945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
