Witam. Mam takowy problem. Może nie aż tak uciążliwy ale auto jest doinwestowane i głupio by było żeby nie działało coś co działać może i nawet powinno ;)
A więc do sedna.
1. Pewnego pięknego dnia przestała działać jedna szyba z tyłu - naturalnie elektryczna, nawet sterować się nie da z przedniego panelu. Niedługo później druga szyba przestała działać i tak samo próba otworzeniu na głównym panelu nie pomaga.
2. Nie chcą się otwierać drzwi od środka tylne (blokada rodzicielska jest wyłączona)
3. Centralny na pilota przestał działać.
Centralny to padł bo zdechły albo baterie albo klema była odpięta. Jest jakiś sposób na zaprogramowanie kluczyków tak aby centralny działał z pilota znowu? Zaznaczam że mając na myśli pilota mam na myśli kluczyć i w nim dwa guziki otw/zam. Czyli wszystko seryjne, normalne, bez udziwnień ;)
Jeśli programowanie centralnego z pilota wiąże się z podpięciem pod komputer to proszę o instrukcję gdyż mam możliwość podpięcia samochodu pod komputer ;)
P.s. Przepraszam jeśli takowe tematy są założone na forum. Proszę o linki w takim układzie. Pozdrawiam, Grzesiek :)
https://forum.opel24.com/topic/55707-zafira-a-2001-z18xe-edition-2000/
Ad 3 - 3 sekundy szukania http://forum.opel24.com/topic/7-Programowanie-kluczyka-w-samochodach-marki-OPEL/
Ad 1 - pewnie kabel się przerwał
Ad 2 - trzeba zdjąć tapicerkę i zobaczyć
https://forum.opel24.com/topic/55707-zafira-a-2001-z18xe-edition-2000/#findComment-455570
majq1
Ad. 2 naprawione wczoraj i spadło cięgno przy klamce ;)
Ad. 1 kable są ok. na dwóch wychodzi 13V i 5V ale nie ma pobudzenia w ogóle w kierunku drzwi więc podejrzewam przełącznik główny
Ad. 3 Próbowałem i nici ;/ grubsza sprawa. Bo już kiedyś programowałem kluczyki do niej bo też siadło sterowanie po zdjeciu klemy. A teraz zero reakcji.
https://forum.opel24.com/topic/55707-zafira-a-2001-z18xe-edition-2000/#findComment-455624
Ad. 3
Jak masz OPCOM to tu pisze jak http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=76659
Prosta operacja ;)
W innych nie wiem, to zależy jaki interfejs
https://forum.opel24.com/topic/55707-zafira-a-2001-z18xe-edition-2000/#findComment-456041
  • 2 tygodnie później...
