Problem z kontrolką z kluczykiem
Witam wszystkich forumwiczów. Mam problem, podczas włączania silnika jeśli postoi na zimnie załącza mi sie kontrolka samochodu z kluczem. Nie mam pojecia co mam zrobić. Słyszałem że mogą to być świece żarowe? Ja mam astre 2,0 dti 16v
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/
Hmmm... zapewne tak bo najczęściej na jesieni w oplach zdaża się taka usterka ale radzę ci włączyc obcję szukaj bo już taki temat był :? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-309515
Witam.Jeżeli na ciepłym silniku kontrola gaśnie to na bank świece(a).Przerabiałem ten temat całkiem nie dawno. Świece może ci sprawdzić mechanik lub elektryk za pomocą prostych przyządów,a w serewisie cie ogołocą.Wymień wszystkie ja tak zrobiłem i mam spokój,a błąd po jakimś czasie sam sie skasuje.
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-309408
a kto do ASO wysyla ??
tyle jest mozliwosci co warsztatow ???
a dla chcacego nie jest problemem
zakupic interfejs np na allegro z oprogramowaniem
i sprawdzanie wielu rzeczy samemu ???
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-309405
Witam.
Miałem identyczną sytuację z tą kontrolką. Diagnoza Tech-em. Błąd 1635.
Wymiana wszystkich 4 świec i po kłopocie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-309378
am wymienilem te świece sam i jak reka odją. Kontrolka juz sie nie pali więc mam proble z głowy jeszcze raz dzieki.
mnie też to czeka, ale ciągle czasu brak :D Pewnie zmobilizuje się jak przyjdą mrozy i będzie problem z odpaleniem ???
U mnie jest tak, że raz się świeci, innym razem nie i niezależnie czy silnik ciepły czy zimny
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-308910
  • 2 tygodnie później...
ech mam to samo i mam nadzieje,że wymiana świec pomoże.klient od którego kupiłem auto mówił coś o klimie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-307068
jak jest z tą kontrolką po włączeniu zapłonu ? Czy w dieslach zapala sie wam ta kontrolka i gaśnie po uruchomieniu silnika ? Tak jest opisana w instrukcji, natomiast zauważyłem że u mnie po włączeniu zapłonu się wogóle nie zapala tak kontrolka.
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/#findComment-305889
