Problem z kontrolką z kluczykiem
Do MaRxK Nie przejmuj się my mamy motory japońskie inne komputery inne silniki ja specjalnie rozebrałem zegary sprawdziłem kontrolkę (była OK) ale nie było kabelka szukałem czy nic nie ucięte ale nie znalazłem, moim zdaniem my mamy tylko lampkę (samochód z kluczykiem-koloru żółtego) :/ a nie mamy check engine (czerwona lampka z piorunem i zarysem silnika) no chyba że nie masz tej żółtej to wtedy problem
Dla sprawdzenia lampki odepnij jakąś wtyczkę np od przepływki albo coś tam pod ręką co łatwo rozpiąć włącz zapłon bez uruchamiania samochodu i powinna się lampka zaświecić
Życzę owocnej pracy i testów
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305646
A czy nie jest tak że "żółty samochód z kluczem" powinien zaświecić po włączeniu zapłonu i zgasnąć po kilku sekundach w Y17DT? (Pytam bo to mój pierwszy Opel i ciągle poszukuję informacji na temat tego silnika).
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305551
Moim zdaniem, powinna zgasnąc jak pozostałe, przed uruchomieniem silnika albo zaraz po, a tak szukaj winy po stronie świecy/świec.
jak to nie mamy, jak mamy??
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305456
U mnie po włączeniu zapłonu zapalają się poniższe kontrolki (bez tej z samochodem i kluczykiem zaznaczonej czerwoną linią)
Dołączona grafika
Czy kontrolka z samochodem z kluczykiem powinna się zapalać po włączeniu zapłonu ?
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305358
powinna gasnąc, a nie zapalac się. Jeżeli tak jest, podepnij pod kompa i daję głowę, że wyrzuci błąd na świecach
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305120
obrazek który wrzuciłem do pytania wziąłem z instrukcji do Astry.
U mnie w ogóle nie zapala się ta kontrolka samochodu z kluczem.
Dlatego pytałem czy po włączeniu zapłonu powinna się zapalać i gasnąć po uruchomieniu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305107
Ok - ja nie posiadam tej kontrolki check engine - ale kilku forumowiczów się wypowiadało co do braku tej lampki , silniki te się raczej nie psują a usunięcie usterki nie kosztuje tyle aby wyrywać kable lub palić kontrolki chociaż mogę się grubo mylić a może zależy to od wersji sterownika albo roku produkcji
Tak czy inaczej samochód sprawuje sie jak na razie ok i to moim zdaniem najważniejsze.
Ps. kontrolka powinna się zaświecić po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 i powinna zgasnąć wciągu 3s bez odpalania silnika jeżeli jest inaczej to albo żarówka jest padnięta (dioda) albo występuje jakiś błąd przynajmniej u mnie tak się dzieje -Model z 2002 roku -
Do kolegi MaRxK w instrukcji obsługi są uwzględnione wszystkie modele silników i raczej trudno wywnioskować co przy konkretnym modelu ma się wyświetlać
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-305105
  • 4 miesiące temu...
Witam.
Mam pytanie, czy ja powinienem posiadać kontrolkę z kluczykiem, proszę o odpowiedź ludzi którzy mają podobną Astrę. Mam kontrolkę silnika z piorunkiem, ale z kluczykiem już nie. Astra G '98, silnik X16XEL, HB, wersja elegance.
Zastanawia mnie to bardzo bo z autem mam jakieś kłopoty, błędów brak, wydaje się jakby ktoś mieszał mi przy kabelkach przed kupnem.
U ojca w Astrze G z 2004, z silnikiem Z16XE jest i check i autko z kluczykiem, więc czemu u mnie nie ma, jak to sprawdzić czy to żarówka, czy jak wyjmę zegary to da radę sprawdzić i wymienić? jeśli tak to jak?
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/5572-problem-z-kontrolk%C4%85-z-kluczykiem/page/2/#findComment-280827
