Gość popencjusz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Witam. Odgrzewam kotleta by nie zakładać nowego tematu. Z oszczędności pokusiłem się na wymianę dwumasy ze sprzęgłem w swojej astrze (używanej). Swoją dwumasę miałem w opłakanym stanie i sprzęgło również się ślizgało. Dało się z tym w sumie jeździć ale trafiłem w miarę dobre komplet. Po wymianie dwumasa ucichła ale pozostał problem ślizgającego się sprzęgła Wiem wiem, nie oceniajcie tego co zrobiłem tylko proszę o opinię prawdziwych znawców tematu) Sprzęgło ślizgało się od 3 biegu. Zrobiłem na nim ok 40 tyś. Wymieniłem tarczę, docisk i koło dwumasowe. Sprzęgło ślizga się w tym samym zakresie co poprzednie, choć tarcza była w dużo lepszym stanie co poprzednia. Przy montażu nie stwierdzono żadnych wycieków. Pedał sprzęgła bierze mniej więcej (od podłogi) jakieś 1/3 wysokości więc ok. W mojej ocenie chodzi tak samo ja w drugim aucie z tym silnikiem. Czy za ślizganie się sprzęgła może odpowiadać jeszcze inny element pośredniczący?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Wysprzęglik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 No właśnie niby to pozostało. Ale chciałbym by ktoś potwierdził na 100% taki przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Wątpię aby to była wina wysprzęglika, U siebie wymieniałem w odwrotnej kolejności. Najpierw wysprzęglik bo przeciekał. Po wymianie okazało się że sprzęgło ślizga się. Może miałeś pecha i drugi docisk jest slaby i dlatego ślizga się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 liczyłem na brak pecha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Zanurkuj najpierw może pod kierownice z smarem silikonowym lub innym podobnym smarem w spreju. Tam spryskaj mechanizm pedału sprzęgła. Może coś się delikatnie przycina przy puszczaniu i wysprzęglik jest cały czas delikatnie ciśnięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Właśnie mam zamiar się do tego jutro zabrać. Przeniesienie momentu z pedału sprzęgła na wysprzęgnik jest chyba tradycyjnie poprzez linkę? (nigdy tam nie zaglądałem )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 dales rade wysprzeglik masz hydrauliczny na linke to ople z lat 80 i poczatku 90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timig Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 a złożone 100 % poprawnie, poduszki ok i wszystko dobrze siedzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 wysprzeglik masz hydrauliczny Czyli pedał sprzęgła jest potencjometrem jak pedał gazu? a złożone 100 % poprawnie, poduszki ok i wszystko dobrze siedzi? 100 % pewności nie mam. Ale przed wymianą było tak samo a mój mechanik powiedział że tarcza był jeszcze w dobrym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55857-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/page/4/#findComment-519342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
