Gość Sadi Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Więc do rzeczy, zmieniłem podświetlenie całej deski rozdzielczej na białe ledy. Wszystko ładnie pięknie, nie działa ściemnianie pokrętełkiem, ale jakoś mi to nie wadzi. Gorsza sprawa jest z podświetleniem TIDa... Otóż świeci się ono caaaaały czas, nie ważne czy kluczyki są w stacyjce czy nie. Przeryłem forum, kilka osób miało podobny problem ale rozwiązania nie uzyskali. Czy wpadł może ktoś już na jakiś sposób? Jakieś linki? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Jeśli w TID-e nie zmieniałeś podświetlenia to padł w nim tranzystor. http://klubcorsa.pl/forum/760.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Więc do rzeczy, zmieniłem podświetlenie całej deski rozdzielczej na białe ledy. Zmieniałem podświetlenie caluśkiej deski, TIDa także Gdzieś wyczytałem, że diody potrzebują bardzo małego prądu aby świecić i po wyciągnięciu kluczyka są świecą się, bo dostają prąd, który jest podawany do podtrzymania daty i godziny, dobrze myślę? Jest na to jakiś sposób?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Też o tym czytałem ,tylko nikt nie podał jak rozwiązać ten problem. Najprostszym rozwiązaniem jest założyć ponownie żarówki lub przyzwyczaić się. Dołożenie opornika na diodzie zapewne nie przyniesie efektu. Można spróbować jeszcze wpiąć w szeregu dodatkową małą diodę. Wtedy napięcie do zaświecenia będzie trochę wyższe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Nie będzie to groźne dla akumulatora? Nie będzie go zbytnio rozładowywać? A może da się wpiąć w któryś kabel jakiś mały pstryczek? Przy dłuższym postoju po prostu pstryk i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 (edytowane) przez ok 10 min po zamknięciu auta podtrzymywane jest napiecie - potem auto przechodzi "w stan uspienia" - pobor pradu maleje - sprawdz czy po ok 10-15 min wciaz swieci. druga sprawa to moze byc efekt rozladowywania kondensatora. O ile w zwyklej zarowce 5W prad dla 12 V jest 0.4A to w przypadku diody LED bedzie ok 10 razy mniejsze (0.04A) co moze wydluzyc czas swiecenia pomimo wylaczenia zasilania... ile czekales na zgasniecie TIDa? Edytowane 20 Września 2012 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Przez całą noc się świeciło, nie zgasło do rana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 troche mnie dziwi tlumaczenie ze to z napiecia podtrzymania, przeciez przy zwyklej zarowce tez by byl prad... ale nie wiem jak tam elektronika w srodku hula... moze lepiej wrocic na zwykla zarowke...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Lub założyć inne diody http://forum.opel24.com/topic/26706-wyswietlacz-sintra/page__view__findpost__p__435378   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sadi Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 kicaj - tak, masz rację. Podobno w zwykłej żarówce też jest prąd ale nie wystarczający,aby ją zaświecić, natomiast dioda potrzebuje bardzo mało prądu i się świeci. Kacper - bardziej by mnie satysfakcjonowało gdybym w końcu wpadł na pomysł jak zrobić, żeby te diody, które mam zachowywały się jak powinny, ponieważ są na zasadzie plug&play. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55900-tid-ci%C4%85gle-%C5%9Bwieci-po-wymianie-pod%C5%9Bwietlenia-na-led/#findComment-456600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
