Gość astra_gtc Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Witam wszystkich mam problem ze swoja astra h gtc a mianowicie gdy odpalę silnik i zgaszę oraz zamkne drzwi przyciskiem w kluczyku nie gaśnie światełko nad głową za każdym razem musze kleme ściagać z akumulatora to pierwszy problem drugi gdy otwieram samochód z przycisku to zaświeca mi sie automatycznie podświetlenie liczników konsoli środkowej oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie wiem czy tak to powinno być i jeszcze jeden problem gdy zapalam silnik za każdym razem włączaja mi sie światła awaryjne i musze 2 razy nacisnąc przycisk by je wyłączyć dodam że auto miało wypadek. Prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dzięki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55902-problem-z-elektryk%C4%85-astra-h-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 swiatelko nad glowa noze miec tzw opozniacz czyli gasnie po chwili po zamknieciu niektore nowsze ople maja opje follow me i wtedy podwietla sie tablica przy otwieraniu wiec moze i zegary do wylaczenia za pomoca tech2 moze i opcoma co do wypadku to nic nam to nie mowi nie wiemy co i jak bylo uszkodzone ani gdzie i jak naprawiane z takimi autami (jesli to wina wypadku ) bedzie sporo grzebania i szukania na odleglosc raczej nikt Ci nie pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55902-problem-z-elektryk%C4%85-astra-h-gtc/#findComment-456582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 i wtedy podwietla sie tablica przy otwieraniu wiec moze i zegary u mnie w zafci tak jest swiatelko nad glowa noze miec tzw opozniacz czyli gasnie po chwili po zamknieciu ale dokladnie po chwili po zamknieciu przez przygasanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55902-problem-z-elektryk%C4%85-astra-h-gtc/#findComment-456583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra_gtc Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Właśnie sprawdziłem jeszcze raz i powinien być ten opóźniacz ale ta lampka dalej świeci i podczas jazdy drzwi są zamkniete i również świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55902-problem-z-elektryk%C4%85-astra-h-gtc/#findComment-456589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 i jeszcze jeden problem gdy zapalam silnik za każdym razem włączaja mi sie światła awaryjne i musze 2 razy nacisnąc przycisk by je wyłączyć dodam że auto miało wypadek Masz nie wyczyszczony sterownik airbag (ma zapisany crash).Do zrobienia u kumatego elektronika.Nawet op-comem da się to wyczyścić.Doraźnie wyciągnij bezpiecznik od sterownika airbag jest w tylnej skrzynce bezpiecznikowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/55902-problem-z-elektryk%C4%85-astra-h-gtc/#findComment-456591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
