Temperatura silnika
Zauważyłem ostatnio że wskazówka temperatury silnika po odpaleniu stoi w miejscu jadę z 10km i nadal potem dopiero drgnie do 75 stopni i opada ktoś wie jaka może być przyczyna? czujnik z termostatem do wymiany? BO chyba powinna wzrosnąć temperatura do tych 88stopni i dajmy na to spaść ale nie znów na zero czyli te 70stopni bo bodajże od tylu jest licznik.
Pozdrawiam.
Edit.
Właśnie wróciłem ruszyłem w lekką trasę 100-160km/h zanim ruszyłem na postoju rozgrzałem aż wskaźnik wskazywał ponad 86stopni. ruszyłem na początku okej ale potem temperatura zaczęła spadać poniżej 75stopni i się tak mniej więcej utzymywała gdy zwolniłem i jechałem osiedlowymi uliczkami znów wskazówka poszła w górę ale do ledwo 80stopni. zanim dojechałem do domu spadła do "zera".
stanęłem i na jałowym znów zaczęła rosnąć węże odchodzące od termostatu były wszystkie ciepłe a wskaźnik nie przekroczył 90stopni.
Jak myślicie to normalne czy jednak termostat do wymiany?
Edytowane przez rafalo517
https://forum.opel24.com/topic/55980-temperatura-silnika/
czyli tak jak myślałem i dlatego też nie wypala mi się dpf od kupna auta a już mam przejechane jakies nie całe 2tysie.
Pytanko teraz spust środka chłodzącego jest w chłodnicy i na bloku silnika? czy tylko na chłodnicy? bo nie mogę znaleźć na bloku nic.
a i czy jak wymontowywał z was ktoś to robiliście to poprzez wymontowanie akumulatora i jego obudowy tak?
https://forum.opel24.com/topic/55980-temperatura-silnika/#findComment-456984
Jak by ktoś miał również wymieniać to polecam kupić w inter Carsie cena taka jak na allegro (150zł) a i gwarancja jest. oczywiście chodzi o Wahlera
https://forum.opel24.com/topic/55980-temperatura-silnika/#findComment-457358
jutro wymieniam bo wolne sobie wziąłem to ogarnę to bo tak jak wracam z roboty to już ciemno jest. btw zauważyłem że na moim kupionym termostacie jest logo GM tylko przytarte lekko w sensie zeszlifowane nie wiem co to za przekręt w tym InterCarsie
A wracając to już widzę że będę miał problem z odłączeniem złoczki od czujnika temperatury bo coś z nią nie tak ale wymontuję go i może jak będę ją lepiej widział to uda się odczepić
https://forum.opel24.com/topic/55980-temperatura-silnika/#findComment-457367
no i już wymieniony był popsuty. co ciekawe zanim dojechaliśmy to włączyło się wypalanie DPF wjeżdżaliśmy w bramę i biały dym w ilości sporej wydobywał się ale cóż trzeba było zgasić. po wymianie termostatu po wcześniejszym sprawdzeniu itp. ruszyliśmy no i zaczęły mrygać spręzynki (czyt. od świec żarowych) dzięki bogu że mam jeszcze tego softa co pokazuję gdy wypala się DPF no i ruszyliśmy w trasę prędkość stałą 100km/h staraliśmy się utzymywać no i nic i nic cały czas mrygają trzeba było zawrócić zaweóciliśmy już jesteśmy jakiś 1km od domu no i na szczęście skończyło się wypalanie ufff udało się. :D no trwało to dokładnie 15km. Problem z głowy./
https://forum.opel24.com/topic/55980-temperatura-silnika/#findComment-457515
